Posté 20 March 2013 - 22:07
Je remerci à ceux qui mon souhaité la bien venus sur ce site.
Bon je vous explique mon problème:
J'ai une Opel Corsa B, Essence, Année 2000.
Le volant tire à gauche, mais tien la route quant même... si je tape pas dessus..
si je tape dessus le volant par sur la gauche.
-Pas de jeux de crémaillière
- gonflage avant gauche et droit correcte
-j'ai changer les pneus de gauche à droite... ( même problème ! )
-pas de jeux dans les rotules gauche à droite ( je pense...)
-J'ai changer l'amortisseur avant gauche pour le mettre à l'avant droit... ( même problème ! )
-j'ai tenté de faire le parallélisme avec une ficelle...( même problème ! )
Si vous avez une idée de géni à part mis l'allumette c'est le bien venu, je suis de l'île de la Réunion ( décalage de 3h )
Grand merci à vous.
Posté 21 March 2013 - 02:57
" tire a Ghe" ==> suite " a un "événement" ou une intervention ( a part tes manips avec les pneus et amortos) .... ou si c'est apparu petit a petit dans le temps ?
je te suggere
1) de soulever les roues une a une et vérifier
- si les roues tournent librement ,
- si pas de jeu excessif aux roulements de roues ( prendre la roue a deux mains => ta main Ghe pousse et la droite tire ... et inversement ( plusieurs fois !!!
- ( pour l'AR pendant que t'y es ==> vérifies si pas de jeu a l'articulation des "bras " en prenant la roue a deux mains ( tu pousse vers l’intérieur , puis tu tire vers toi
Puis
2) ( voir dessin ci-dessous ( pour le Train Avant ==> ( tu cales bien les roues avt., quelqu'un fait bouger la caisse Avt/ar ou AR/Avt , examine tous les éléments constituant le train
( après avoir trouvé et réparé => Théo nous a trouvé puis "filé" un bon lien pour le réglage Géométrie a la ficelle ==> http://www.cambouis....sme-ficelle.htm
Cdt.
Posté 07 July 2014 - 10:29
Bonjour a tous,
J'ai egalement le même probleme sur mon opel 1.2 16V année 2000.( direction qui tir a gauche+ voyant moteur orange fixe depuis 8 mois mais sans symptome apparent "pour le moments" ).
Par contre pour ma part aprés avoir realisé les verifications suivantes :
- si roues tournent librement
-si pas de jeu excessif aux roulements de roues
-pas de jeu a l'articulation des bras
- RAS sur les éléments constituant le train avant
1:Quand je demarre le vehicule , mon volant tourne legerement sur sa gauche.
2:le vehicule tir a gauche
3:voyant moteur orange fixe depuis 8 mois ( sans problemes pour l'instant )
Apparament il y aurais une direction electrique sur ce model ? bref si quelqu'un a la solution...
Cordialement.
RENAULT et DACIA | tatal13 |
