claquement et motyeur bloqué!!!!
Posted 12 March 2013 - 00:40
Ce soir ont rentres avec mon collegue qui a une 308 sw . Il s'arret au feu , soudain claquement moteur cale et au demarreur le moteur est apparament bloqué . Il me dit c'est surement la poulie damper moi je pense que ca vient autre part mais quoi je n'ai aucne idees???
Posted 12 March 2013 - 00:45
Posted 12 March 2013 - 11:11
ONT A TROUVER D'OU CA VENAIS DU BLOQUAGE MOTEUR (MOTYEUR
CLAQUEMENT:
1) SOIT POUR LA COUROIE DE DISTRIBUTION AVANT DE CASSEE.
2) SOIT POUR LA POULIE DE L'ALTERNATEUR QUI EST BLOQUEE ( DONC ROUE LIBRE BLOQUER )
POUR NOUS C'EST LA POULIE D'ALTERNATEUR ( LA CHANCE !!)
(DEMONTAGE ALTERNATEUR SOUS LA NEIGE ET VENT GLACIALE)
A+
Posted 12 March 2013 - 18:12
la poulie de l'alternateur empêche pas tes roue de tourné
j'ai un doute
Posted 12 March 2013 - 20:08
SALUT A TOUS
ONT A TROUVER D'OU CA VENAIS DU BLOQUAGE MOTEUR (MOTYEUR)
CLAQUEMENT:
A+
ça manque un peu détails ou d'explications concernant le " claquement ... -> tu peux en dire + ===> (est ce que ça a claqué juste avant l’arrêt moteur ; , ou ça claque lorsque tu essais de remettre en route !!!
pour l'alternateur ==> je n'y crois pas non plus ( pas besoin de le démonter pour voir si ça vient de la ( le détendre et vérifier d’abord
a+
Posted 12 March 2013 - 22:36
on etait au ralenti au feu rouge le claquement aparu et la 308 a caller, il a voulus la redemarrée le moteur ne tourné pas , on a mis en prise et on a essayer de voire ce que ca donner en regardant la couroie d'accesoire si elle tournée mais rien.
ce matin on a retire la couroie de l'aternateur, on demarrer la 308 sans probleme.On remais la couroie,quelques secondes apres le bruit (claquement ou tac tac tac) est revenue et on voyais le (galet) tendeur qui oscille .on a deposé l'aternateur et il etais marqué d'usure sur le carter par le frotement de la poulie de l'alternateur et la poulie libre est bloquée.
A+
Posted 13 March 2013 - 04:38
-salut
on était au ralenti au feu rouge le claquement apparu et la 308 a calée, il a voulus la redémarrer le moteur ne tournait pas , on a mis en prise et on a essayer de voire ce que ça donner en regardant la courroie d’accessoire si elle tournée mais rien.
ce matin on a retire la courroie de l’alternateur, on démarrait la 308 sans problème.On remet la courroie,quelques secondes après le bruit (claquement ou tac tac tac) est revenue et on voyais le (galet) tendeur qui oscille .on a déposé l’alternateur et il étais marqué d'usure sur le carter par le frottement de la poulie de l'alternateur et la poulie libre est bloquée.
A+
Salut
a+
Posted 21 March 2013 - 23:16
Alternateur changer,plus de bloquage du moteur.......
Posted 22 March 2013 - 07:47
salut a tous
Alternateur changé,plus de blocage du moteur.......
bé franchement ===> heureusement que je n'ai pas parié !!!! pour moi c'était inimaginable !!!!
a+
Posted 23 March 2013 - 00:10
il arrive des choses bizarre en mécanique.........
Posted 23 March 2013 - 22:23
ui
sur ce coup la UI ( cas rare => en ce qui me concerne => c'est du jamais vu
( ton pseudo devrait être " ch'koumoune" ----/----> ( 'gramoune' ==> ou t'as été chercher ça
a+
Posted 24 March 2013 - 13:03
gramoune ca veut dire en créol "GRAND PERE" pour l'excatide de l'ecriture???
UI??
En MECANIQUE il y a des pannes BIZARRE comme sur le sujet que j'ai posté "VENTILO HABITACLE" a lire mais C'est autre chose MAIS......
A+
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
Mazda 3 - claquement moteur qui cale |
Réparation mécanique, aide panne auto | sltfs |
Claquement moteur Opel Vivaro |
Réparation mécanique, aide panne auto | stef24000 |
bruit de claquement avant droit 206 1,9d |
Réparation mécanique, aide panne auto | nightcryo |
