besoin d'aide pour choix et installation d'une sono
17 réponses à ce sujet
#1 clem120
clem120
  • 9 messages
  • Interests:mécanique pure (la travail à la main), ingénierie mécanique, informatique
  • Ville :Cransac (12)
  • Véhicule(s) :Ford fiesta
Posté 04 March 2013 - 20:43
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un ford fiesta III melody, l'autoradio et les enceintes qui était dessus n'étais pas bien du tout (les enceinte avait même pris l'eau ...). J'ai trouvé un lot d'enceinte sur leboncoin et je l'ai donc acheter. Dans ce lot il y a :
-sub pioneer 400W RMS et 800W 4Ω max avec son caisson
- deux enceintes alpine 35W RMS, 200W max, 4Ω
- deux enceintes sony 25W RMS, 110W max, 4Ω
- deux enceintes pioneer 25W RMS, 80W max 4Ω
- deux tweeter de tableau de bord
-et deux enceintes éliptique trois voies dont je ne connait pas la marque et les spécifications mais voila une photo :
Posted Image
- un autoradio cd pioneer, en sortie 4x80W ( je sais pas si c'est du RMS ou du max)
Je ne compte pas brancher le sub car il prend trop de place dans le coffre.
Ce matin j'ai essayer de monter deux enceinte sur l'autoradio mais, cela ne marche pas, les hp sortent bien un son mais très faible, et dès que je monte trop le volume, des grésillements des bruits bizarres se font entendre. tout les hp ont le même problème. l'impédence de tout les fils de dépassent pas 0,7Ω. Quand je prend le multimètre et que je touche le fil + de la voiture (en ayant débrancher la batterie) et que je touche la carrosserie avec l'autre fil du multimètre, j'ai une impédance de 3,7 MΩ, il n'y a donc pas de court-circuit.
Le problème vient-il de l'autoradio ? Faut-il que j'achète un ampli ? Si je branche les tweeter, est-ce que automatiquement je perd deux enceintes ?
Je voudrait placer 4 enceintes et si possible les deux tweeters.
Pouvez-vous m'aider pour le choix des enceintes sachant que je veux un son pas particulièrement fort mais de qualité.
Si je n'ai pas été clair merci de me le dire j'essayerai d'expliquer mon problème d'une autre façon.
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
  • Interests:bricolage, mécanique générale, électronique, électrotechnique, informatique, soudure, pilotage, ...
  • Ville :Orléans (45), Meaux (77)
  • Véhicule(s) :Bora 1.9tdi, 206 1.6 8s, Formule Renault Campus, Karting k55 100cc 2T
Posté 05 March 2013 - 17:23
As-tu bien branché le + sur le + ? car lorsque l'on inverse, le son est plus faible et sature très très vite
Ancien pilote et président de l''association Polytech'Orléans Racing http://www.facebook.com/Polytech.Orleans.Racing
#3 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 06 March 2013 - 18:24
le + avec le plus,mais faut aussi respecté les câbles qui sort de l'autoradio
j'ai déjà vu des branchements un peu bizarre ,par ex:
sur ton autoradio,tu a 2 verts,2 gris,2 bleu,2 marron,si tu branche un + sur le vert,et le - sur un bleu,mais + sa peut engendrez se genre de souçi
je sais pas si je me suis fait bien comprendre la :chaise: .
#4 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
Posté 06 March 2013 - 23:31
oui forcément car tu n'es plus en 4 ohm si tu mets le + sur un bleu et le - sur un jaune, (enfin je crois). Mais comme dit méca ca peut faire ça, j'y avais pas pensé sur le coup ;-)
#5 clem120
clem120
  • 9 messages
Posté 07 March 2013 - 22:31
Tout d'abord merci a tous pour vos réponse, je ne pense pas avoir inverser les fils, par exemple, pour l'enceinte avant droite j'ai mis le plus sur le fil gris de l'autoradio et le moins sur le fil vert-blanc de l'autoradio, j'ai fait ainsi pour l'enceinte avant gauche mais avec le fil bleu, pour le plus de l'autoradio, je l'ai brancher au fil plus de la voiture ( j'ai vérifier les fils de la voiture avec un ohmmètre ), je ne peut pas alumer l'autoradio si il y a pas le contact, mais sitot que je tourne la clé, l'autoradio peut s'alumer. Donc, je ne pense pas que cela viennent des branchements.
Est-ce que cela peut venir de la masse ? je viens de finir de changer le moteur et j'ai donc rebrancher tout les fils de masse en grattant un peu le fer pour un meilleur contact, je n'ai pas eu le temp de réessayer depuis. Sinon dès que je peux j'essaye l'autoradio sur une autre voiture et je vous tient au courant pour les résultat ( l'autoradio a des causse de branchement pour clio et ma soeur a justement une clio, ainsi je serai sur de pas me planter dans les branchements ).
Sinon pour mes enceintes, est-ce que je devrait mettre un ampli ou pas ?
#6 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 08 March 2013 - 07:37
:salut:
ben non,sa va pas si j' ai bien compris
tes 2 fil de HP avant droit par ex couleur vert:
sur ton autoradio,tu doit avoir le plan de tes branchement sorti HP
2 COULEUR PAR HP: 1 vert + un vert bande noir ,le vert est le +
le branchement se fait comme ça.
tu n'a pas besoin d'ampli
pour se qui est de l'allumé
tu la branché sur une arrivé plus après contact,et non accessoire!!,sois tu laisse comme ça,soit tu trouve un fil + qui est alimenté même contact coupé
je te ferais un plan pour ton autoradio pour les HP
#7 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 08 March 2013 - 08:39
je t'ai fait un plan,ses un ex,mais pour tout les autoradio,ses comme ça
pour branchée ton autoradio en direct,tu peut te prendre sur l'allume cigare,si bien sur,il fonctionne en mode après contact coupé,ses a dire accessoire
#8 clem120
clem120
  • 9 messages
Posté 08 March 2013 - 19:07
Bonjour, je m'était effectivement trompé pour le branchement des fils, j'ai donc rebranché en suivant ton schéma, j'ai mis le plus de l'autoradio sur le plus de l'allume cigare, mais le problème persiste, je ne vois pas d'ou sa peut venir.
#9 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 08 March 2013 - 19:13
quoi qui persiste
l'allumage apres contact,ou le bruit.
#10 clem120
clem120
  • 9 messages
Posté 08 March 2013 - 19:56
le bruit
#11 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 08 March 2013 - 21:04
peut etre un antiparasite a prevoir
#12 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
Posté 09 March 2013 - 11:07
Tu as dis que tu as refais le branchement pour l'alimentation. Mais as-tu refais le branchement pour les fils de tes HP ?
Comme l'a dit Meca, c'est la meme couleur de fil pour le + et le - de tes hauts parleurs mais tu as des traits "-" dessiner dessus.
c'est la même couleur de fil par haut parleur
#13 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 09 March 2013 - 20:21
ben oui,faut aussi faire le branchement des HP correctement
#14 clem120
clem120
  • 9 messages
Posté 09 March 2013 - 21:03
Je vien d'essayer le poste sur la clio de ma soeur, (le poste a des prises pour clio, donc pas de branchement foireux), il fait exactement le même problème que sur ma fiesta. De plus j'ai pris le poste de la clio de ma soeur et je l'ai branché sur ma fiesta, et la tout a parfaitement bien marché, donc le problème vient du poste pionneer que j'ai acheté d'occasion. Je vien de contacter le vendeur, et il m'a dit qu'il va essayer de me trouver un
#15 clem120
clem120
  • 9 messages
Posté 09 March 2013 - 21:05
* autre autoradio. Le problème est donc résolu. Ma seconde question est : sur les 8 hp, je peux en mettre que 4 ( en mettre 8 serait inutile dans une si petite voiture), lesquels me conseillerez-vous ?
#16 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
Posté 10 March 2013 - 15:02
essaye les et mets fort tu verras lesquels sont les meilleurs !
car il y en a des mieux que d'autres dans ce que tu dis, mais s'ils sont d'occasions c'est autres chose ! s'ils ont mal été rodés, ou mis trop à fond, ça les dégradent. Donc seul façon de savoir lesquels mettre : déjà savoir ceux qui rentrent dans ta portière et puis bah les tester
#17 clem120
clem120
  • 9 messages
Posté 22 March 2013 - 21:11
j'ai donc opté pour les deux alpine à l'avant et les deux sony à l'arrière.
Pouvez-vous me donner un site ou je peux trouver des autoradios pas trop cher svp.
#18 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
Posté 23 March 2013 - 10:23
Ca dépend de ce que tu cherches.
Si tu veux un truc basique autobacs sont pas très chère. Sinon, si tu veux quelque chose avec écran lcd et tout, d'occasion t'y gagne beaucoup (leboncoin). Si tu veux quand même du neuf, je regarderai du côté d'internet -> cdiscount, ...
Si tu veux du bon son, il faut que le post aie un gros amplie, genre du 4x60W et encore c'est pas beaucoup mais en poste amplifié ca monte pas super haut...
