Pobleme 206 HDI 1.4 CALE EN ROULANT
Posted 20 February 2013 - 05:30
Posted 20 February 2013 - 06:43
est ce que ça ne serait pas ta poire d'amorçage qui serait percée?
Posted 20 February 2013 - 13:33
Salut
A contrôler en effet
Posted 20 February 2013 - 18:27
sur les HDI AVEC MOTEUR DV4TD ( 8HX)
le problème est connu,clapet de non retour de carburant bloqué en position ouverte,de l'air penetre au niveau des joints de durite de retour d'injecteur carburant
Posted 15 March 2013 - 23:24
merci du retour mattjeni
#16
Posted 12 February 2014 - 15:05
Je réagis suite à un vieux message, mais j'ai exactement le même problème que toi : ma 206 HDI 1.4 de 2004 / 140000 kms cale de temps en temps lorsque je roule ou quand je tente de faire une marche arrière...
La concession m'indique qu'il faut changer tout le faisceau électrique du moteur (env 800 eur TTC) mais je voudrais savoir si le fait d'avoir changer capteur de la rampe injection a vraiment réparé la panne sur le long terme...
merci pour votre aide à tous...
Laure
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
