J'ai un scenic essence 1,6 90ch d'Avril 97. J'ai des pertes de puissance en roulage et des non-demarrages. Défaut aléatoire.Bougies et filtre à air neufs.
Quand le défaut est présent, debrancher les bougies des cyl 1 et 4 ne change absolument rien comme si ces combustions étaient déjà perdues --> ca incrimine la bobine d'allumage qui commande ces 2 cylindres.
Seulement voilà: quand je déconnecte la bougie du cyl 1 ou 3, le défaut disparait et la voiture tourne très bien (bien qu'elle soit sur 3 pattes)
Messieurs, je suis aussi perplexe que novice et je ne voudrais pas changer les bobines pour rien donc votre avis m'intéresse !
Merci d'avance
Débrancher une bougie retablit les combustions ...
Started by pilou44, 14 Feb 2013 10:25
scenic perte puissance problème démarrage
1 reply to this topic
Avez vous déjà acheter une auto à Mérignac Auto? Fiable ou non? |
Automobile en général | cars33140 |
Also tagged with one or more of these keywords: scenic, perte, puissance, problème démarrage
LES FORUMS AUTO →
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursStarted by Cococinelle, 13 Oct 2024 |
LES FORUMS AUTO →
Peugeot 106 quicksilver qui ne démarre plusStarted by MetalPha, 21 Oct 2015 |
LES FORUMS AUTO →
Tuning et accessoires →
Lecteur CDStarted by spamitovic, 05 Mar 2014 |
LES FORUMS AUTO →
scenic megane 19d 1999Started by italo31, 06 Dec 2013 |
LES FORUMS AUTO →
Besoin d'aide, problème démarrage poloStarted by -leyla-, 02 Nov 2013 |
