Support Alternateur Rover 420 GSI
Débuté par brian_ramy, 09 Feb 2013 20:32
Posté 09 February 2013 - 20:32
J'aimerai savoir s'il est possible de changer le support d'alternateur de ma ROVER 420 GSI.Celui-ci s'est cassé.
Je n'ai pas de brochure et je ne trouve pas de véhicule dans la casse près de chez moi.
C'est une pièce en fonte apparemment qui est fixée au bloc moteur. Je crains de demonter cette pièce.
Y-a-t-il des précautions à prendre avant.
Quelqu'un aurait-il ce support à vendre ou à me fournir ?
Merci encore de votre aide.
Brian.
Brian.
Posté 10 February 2013 - 08:36
si il est fixé avec des écrous,ben oui,ses démontable,si il est soudée,ses évident que non
je comprend pas trop ta question la?
pour se qui est des précautions a prendre,il faut débranchée ta batterie avant d'intervenir sur le moteur
pour info,les série 800 on les mêmes alternateur,chez rover,il doivent bien avoir cette pièce
Posté 10 February 2013 - 09:45
re
si la RTA de la 420 t’intéresse,fait moi signe,je l'ai
Posté 12 February 2013 - 14:40
Ma question est simplement de savoir si quelqu'un a ce fameux support pour l'alternateur.
Je me doute bien qu'il est visse sur le bloc moteur puisque je vois les boulons.Je voulais savoir si en dévissant ces boulons toute l'huile moteur pouvait fuir ou non.
Tout simplement. Mon vrai problème est de trouver ce support pour pas cher (à la casse par exemple ou si quelqu'un avait cette pièce).
Parce que chez Rover ca vaut une fortune plus cher que le prix de ma vieille voiture.
Brian.
re
Oui, je suis preneur. Comment on procède ?
Merci
Dépose alternateur Audi A1 |
Probléme rover 75 2.0 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | Leti Thais |
![]() Démonter alternateur Opel Corsa |
[207 Peugeot ] Panne électrique, alternateur ou batterie ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | dadoubou |
