outillage: tournevis plat et cruciforme-pince a bec-chiffon
temps de remplacement: 30mn
cout du filtre:: 11€
marque:mecafilter
kilométrage véhicule: 25000 km
petite photo du moteur
desserrez les 2 colliers(flèche rouge)et retirez les durites,ainsi que l’épingle,tirez dessus ( flèche bleu)
desserrez ensuite l'écrou cruciforme qui retient le filtre (fléché rouge)
avec un entonnoir,remplissez de gasoil propre le nouveau filtre,laissez le filtre dans son carton,sa le maintien droit pour ne pas qu'il se renverse.
les bouchon rouge,ses juste pour empêchez que des cochonnerie ne rentre a l’intérieur,sa va de soit qu'il faut les ôtez au remontage du filtre!!
avant de replacez le filtre,positionnez l’écrou de serrage du support de filtre,( fléché bleu )en positionnant les 2 papillon dans le bon sens(fléché rouge) et serrez légèrement!!
placez votre filtre dans son support
positionnez le bouchon en appuyant dessus (rond rouge)
positionné l"épingle,et poussé dessus
voila une fois fait,se que sa donne
n'oubliez pas de resserrez la vis cruciforme,ensuite,y'a plus qu'a démarrer, pas de purge a faire,vu que le filtre a était remplis !!
