Allumage ou Carburateur??
Débuté par Anna, 04 Jan 2013 19:59
8 réponses à ce sujet
Posté 04 January 2013 - 19:59
Je possède une Peugeot 106 année 1992 1L4 XT.
Cela fait 4 mois qu'elle est en panne et je commence a vraiment desespéré.
Je vous expose le problème en espérant avoir des avis.
Lorsque je démarre la voiture sachant qu'elle démarre au bout de 3 à 4 fois avec le starter ouvert à fond, le moteur se lance mais dès que j'abaisse tout doucement le starter la voiture cale directement. J'essaye tant bien que mal à la faire chauffer mais lorsque qu'elle est chaude et que j'accélère la voiture monte dans les tours et cale directement . Quand je roule les deux premières minutes c nikel et aprés il y a plus rien à faire j'accelère et la voiture ne veut plus avancée elle fait des saccades et n'avance plus dutout comme si elle s'étouffée. D'ailleur, depuis qu'elle est en panne il y a une immense fumée blanche qui sort de mon pot et elle sent trés fort et mes bougies sont extrêmement noir
J'ai d'abord pensé à mon carburateur j'ai donc changé tous les joints et je l'ai nettoyé. J'ai donc pensé qu'il était déréglé j'ai donc tenter de le régler. Il y a alors une petite amélioration puis deux jours aprés elle recommence de plus belle.
Aujourd'hui, je pense que le problème viendrait plus de l'allumage plus précisément la bobine d'allumage. J'ai d'ailleurs de l'huile qui va dans la bobine et qui va jusque sur les côtés de ma tête de delco.
J'espere avoir plusieurs avis car tous les avis m'aideront.
Merci d'avance
Cordialement,
Merci d'avance
Cordialement,
help probleme allumage ford escort |
FORD | MICHA19993 |
Panne allumage Renault Clio 1.2 essence ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Froostix |
Problème allumage clé rouge pour speedfight 2 |
Scooter et mobylette | albert.jean35 |
Retirer vis de bobine d'allumage foiré Renault Mégane 1.6l 16V
Réparation mécanique, aide panne auto | james13300 |
Faisceau d'allumage Volkswagen Polo 4 2002 1.4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Chokinette |
