bonjour, je possède un expert HDI de 2006 phase 2, il ne démarre plus j'ai du démareur, en faite je pense que c'est le relais double la pompe de gavage ne ce mais pas en route avec le contact, alimenter en direct elle marche, mais il démarre toujour pas peut etre l'antidémarrage? je n'ai plus non plus de ventilation de chauffage !!! quelqu'un peut il m'eclairer sur ce sujet
merci beaucoup
peugeot expert 2L HDI 95cv ne démarre plus
Débuté par hub28, 29 Dec 2012 10:59
Posté 30 December 2012 - 15:31
contrôle tes fusibles, sinon cela peut venir du capteur PMH
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance106, peugeot, troudepuissance et 1 de plus... |
Peugeot 407 3 litres automatiqueJauge dhuile de boite automa |
