Jump to content
Pb Opel corsa essence
Démarrage difficile
11 replies to this topic
#1 spartacus51
spartacus51
  • 19 posts
  • Ville :courtisols
  • Véhicule(s) :Opel corsa 1.2 confort 3portes essence
Posted 17 December 2012 - 08:40
Voilà j'ai une Opel corsa année 2001 1.2 confort essence. Je viens de changé mes bougies d'allumage pompe à eau et silencieux d'échappement moi même mais me reste toujours quelques problèmes ....
Donc les voicis:
-Difficulté au démarrage
-en roulant je peux ressentir des accoups mais pas toujours (je pense à l'embrayge et vous?)
-et mon compte tour qui marche quand il veux depuis qu'il a neigé il y a 8 jours. (je pense au connecteur niveau alternateur et vous?)
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporté =)
Edited by spartacus51, 17 December 2012 - 08:52.
#2 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 posts
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posted 17 December 2012 - 11:24
quel genre de difficultés au démarrage ( batterie faible ou autres ???
pour contrôler ton alternateur ( il faut un ohmmètre
1) tu met le contact et tu controle la tension
2) tu met en marche le moteur > ta tension doit être largement supérieure que moteur a l’arrêt ==> ç'a doit monter de 13 à 14 Volt en général
Si ton circuit allumage est bon > une mauvaise batterie peut provoquer de nombreux problème , car tu peux " rouler" sur l'alternateur
( j'ai fait un sujet pour contrôler si ta batterie tiens la charge
http://forum.autocad...__fromsearch__1
tu parles d'embrayage > Est ce que ça patine dans une cote par exemple ou lors de grands coups d'accélération et dans ce cas le régime moteur monte ??????
à+
Edited by papyjacky, 17 December 2012 - 11:36.
#3 spartacus51
spartacus51
  • 19 posts
  • Ville :courtisols
Posted 17 December 2012 - 11:25
ben je la démarre 2 ou 3 fois avant quel démarre et encore j'appuie sur l'accélérateur pour la démarré
#4 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 17 December 2012 - 11:45
ok ça me semble alors un problème d'allumage
ça peut être !!!
1) ton capteur d'allumage ( si c'est un allumage par capteur
2) ta sonde T° si tu as un starter auto
regarde le lien ci-aprés ( si ça peut t'aider > http://pieces-auto.o...rsa-3946-583-gf
Edited by papyjacky, 17 December 2012 - 12:08.
#5 spartacus51
spartacus51
  • 19 posts
  • Ville :courtisols
Posted 17 December 2012 - 15:15
mais c'est arrivé d'un coup normal?
cela aurais du etre progressif ....
#6 spartacus51
spartacus51
  • 19 posts
  • Ville :courtisols
Posted 20 December 2012 - 18:38
Voilà le verdique mon joint de culasse et mort on le vois de l’intérieur le moteur est plein de mayonnaise se qui cache les capteur donc les compte tour et le démarrage difficile
#7 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 20 December 2012 - 21:58
bonsoir
merci pour le retour d'info mais selon moi ça suffit ne pas comme constatation ===> le plus important a confirmer et certifier > c'est la baisse du niveau du LDR car la "mayo" dans l'huile n'est pas une certitude pour affirmer qu'un joint de culasse est détérioré ( la mayo déposée dans la culasse ou déposée sur le bouchon est au contraire un signe de bon graissage ...
entre d'autre termes si tu " consommes " du liquide refroidissement ( baisse de niveau anormalement rapide ... + fumées blanches par exemple ==alors ==> ok pour le joint de culasse ...............,
Le démarrage difficile étant une autre chose a mon avis ( je reviens sur la sonde T° si Sarter automatique
à+
Edited by papyjacky, 20 December 2012 - 23:27.
#8 spartacus51
spartacus51
  • 19 posts
  • Ville :courtisols
Posted 21 December 2012 - 21:12
Bn j'ai pas de strater
et pour la culasse c'est sur car j'ai changé ma pompe a eau car elle a lâché donc moteur a chauffé ...
#9 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 22 December 2012 - 08:31
ok
merci pour le " retour " d'info
a+
#10 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 22 December 2012 - 13:56
ses un boitier papillon dessus
#11 _amer*
_amer*
  • Invités
Posted 19 December 2014 - 10:05
Bonjour j'arrive pas à diverses les crou de poulie vebrokene qeul sance on divice opel corsa b distribution
#12 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 19 December 2014 - 22:07
euh,je suis pas a cheval sur l"écriture :jap:
mais la,je parle pas ta langue :reflechi: :furie:
