REMPLACEMENT DURITE R19 TD
Débuté par icare114, 15 Dec 2012 13:16
Posté 15 December 2012 - 13:16
Je dois remplacer la durite araignée (fuite départ du T) liaison turbo/thermostat/vase expansion/radiateur de chauffage (Référence 7700831961) mais celle ci ne se fait plus et je n'arrive pas à la trouver à la casse en bon état.
Un bricolage est impossible selon les garagistes car les durites sont serties dans une pièce en T.
Ma voiture a 222 000 km et beaucoup de R19 roulent encore. Je ne dois pas être le seul à avoir ce problème. Mais comment le régler.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Posté 15 December 2012 - 22:32
ses bizare,car mon frangin a aussi eu un problème similaire,et lui,il la trouvez
ceci dis,je suis pas sur que se soit l 'araignée
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Durite serrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pendragonne |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
Remplacement de la courroie accessoire 2008 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tof70270 |
Remplacement filtre à air Bmw Serie 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fafa13 |
