Bonjour a tous,
Depuis un petit moment, mon dégivrage arrière ne fonctionne plus et lorsque je met mon essuie-glace arrière en route, celui ci fonctionne mais de façon totalement
anarchique, il ne s'arrête pas ou alors pas à l'emplacement de départ(en plein milieu de la lunette ou à l'opposé!!)
En ce qui concerne le dégivrage, je n'ai vu aucune rayure ou coupure dans les fils, j'entend bien le clac du fusible et l'icone du dégivrage apparait sur la console.
Pour ce qui est de l'essuie-glace, j'entend également le fusible.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner au moins le début d'une explication?? merci
problèmes essuie glace et degivrage arrière 206 SW
Débuté par olivierv2, 08 Dec 2012 13:40
8 réponses à ce sujet
Posté 09 December 2012 - 09:33
pour ton voyant de dégivrage,sa veut rien dire qu'il soit allumez
avec un ampoule 12V21W,fait contact avec les 2 arrivées sur le par brise,tu verra bien si le jus arrive,ensuite,fait ça sur diffèrent endroit sur le circuit de chauffe,voir si il est bien alimenté,et non coupée
pour ton essuie glace,si il fonctionne au ralenti,sas force,a voir es bras oxydée,ou moteur fatigué
Posté 09 December 2012 - 18:52
A mon avis tu as le faisceau électrique coupé dans le soufflet qui se trouve à côté de l'une des charniéres du coffre, c'est une panne récurente sur les véhicules à hayon!
Posté 16 December 2012 - 20:50
merci du retour
206 1.4 hdi |
