bon, voila,,, j'ai ete voir dans un magasin apres un bon ampli, le typ ma conseiller un alpine qui ne fais que les bass,,,, il ma dis que c'est un 700w, quand je vais voir sur le site alpine, il dise 200w rms en 4 ohm et 350 et 2ohm,,, qu'es que ca eu dire exactement?
conseil concernant l'ampli et le sub
Débuté par petzouille5, 11 Oct 2004 17:56
Posté 11 October 2004 - 17:56
Posté 11 October 2004 - 19:21
vous pouvez m'expliquer car a chaque sub que je voie il est mis independance nominale 4 ohm,,,,?
_jy*
Posté 18 November 2004 - 02:04
alors: les W rms ce sont les vrais W que tu ecoutera sant distortions du sons et sans souffles. ce qui compt c'est que la bass en Wrms est proche des Wrms de l'ampli. Maintenant au sujet des 4 Ohm ou 2 Ohm : une bass est normalement sous 4 Ohm , avec deux de 4 Ohm ont aurra 2 Ohm brancher ensemble. 3 de 4 Ohm ont aurra 1 Ohm ............alors si tu met une seule bass de 4 Ohm tu doit regarder les Wrms sous 4 Ohm de l'amplis. Et si tu met deux bass de 4Ohm la tu regardera les donnee les Wrms sous 2 Ohm. bye
Posté 18 November 2004 - 21:50
il ta dit 700W c'est la puissance max..
la puissance rms et de 200 W comme tu la dit il te faut donc un sub de 200W RMS si je me trompe pas...
Problème démarrage Mitsubishi L200 année 2003 |
Réparation mécanique, aide panne auto | crly |
