J'ai un gros soucis avec la centralisation de mon Astra F de 1995.
A savoir: le copain de ma fille a voulu monter autoradio, ampli, caisson basse et la vieille dame a pas supporté: je me suis retrouvé avec les portes fermées et plus moyen d'ouvrir.
- Ouverture possible de la porte conducteur avec la clef. les autres restent verouillées.
- ouverture impossible des autres portes même de l'intérieur.
- Trappe à essence verouillée
Après quelques recherches, j'ai tout viré (radio, ampli...) et changé le boitier de centralisation (situé au niveau des pieds coté passager) qui avait fondu.
Résultat: rien ne change.
Je recherche donc une RTA ou le schema electrique (même en anglais, espagnol, javanais...) concernant la centralisation histoire de voir ce qui peut bloquer avant de commencer à tout désosser.
Merci d'avance
Centralisation Opel Astra F 1.7D
Débuté par PereNiflard, 23 Oct 2012 15:48
Changement de banquette Opel COmbo C 2003Banquette Opel Combo |
OPEL | steve6912 |
Centralisation H.S Citroen C3 ( Très Urgent ! )Centralisation serrure H.S |
Réparation mécanique, aide panne auto | TheoNvt |
