Mon "truc" pour vérifier l'état d'une batterie
9 réponses à ce sujet
#1 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 messages
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posté 19 September 2012 - 07:29
:salut: salut a tous
un truc pour contrôler l'état d'une batterie  ( l'état veut dire ''> capacité a retenir la charge autrement dit une batterie est un accumulateur ( la charge est la quantité d'énergie emmagasinée ( au fil du temps cette cette capacité diminué  ( son autonomie est restreinte
pour se faire : le Matériel > un chargeur avec ampèremètre de contrôle de charge ====> et c'est tout ce qu'il faut
Mode opératoire
- déconnecter les cosses
- Charger
- observer l'évolution de l'ampérage du chargeur !!!
- brancher le chargeur
> Si la batterie est complètement déchargée . l'ampérage va monter au maxi de la capacité de charge en fonction de la " Puissance" de la batterie
ce qu'il faut observer, et ce qu'il sera significatif concernant la Capacité de l’accu a retenir la Charge ( 2 cas de figure:
1) en fin de charge ---> " Si l'ampérage reste proche du maxi  ou de la position  relevée lors de  branchement du chargeur => ( la batterie est morte > elle ne tiens plus la charge
2) en fin de charge ---> " SI l'ampérage est bien descendu ( 3amp environ pour donner une idée ) la batterie est bonne
Observation / commentaire +
1> (... dans le cas ou la batterie déchargée a gardé une bonne capacité d'accumulation ===> l'ampérage va relativement "vite" descendre
2> ( ...l'on arrêtera de charger et contrôler lorsque l'ampérage restera figé et ne descendra plus
- au début de la charge l'aiguille montera en ampérage repère 1
- en fin de charge l'aiguille doit descendre au plus bas
- si l'aiguille reste figée au rep 2 ( elle n'est plus bonne
#2 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 04 October 2012 - 10:52
y'a pas preneur ?
#3 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 04 October 2012 - 18:34
j'ai fait ton test,
et effectivement,sa fonctionne,
maintenant,pour que ton test soit vérifier,il faut attendre qu’un membre est un soucis batterie,et la,tu donne ton lien !!
faut pas désespérez,tout vient a point a qui sait attendre :jap:
#4 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 05 October 2012 - 09:40
j'ai fait ton test,
ça c'est une bonne nouvelle > merci de l'avoir testée ;)
A+
#5 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 05 October 2012 - 21:28
mais ce rien papyjacky
#6 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 11 October 2012 - 18:13
salut > si c'est quelque chose > venant de la part de quelqu'un dévoué et humble comme toi
Sincères salutations à+
#7 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 11 October 2012 - 20:39
:amen:
#8 calou28
calou28
  • 10 messages
  • Ville :margon
  • Véhicule(s) :peugeot 406 nordwest 1.9 td 1998
Posté 25 October 2012 - 11:11
j ai une vielle batterie je vais faire le teste mais il faut que je retrouve mon amperemetre a+ :salut:
#9 halph
halph
  • 479 messages
  • Ville :19
  • Véhicule(s) :206 2 lhdi/audi A3 tdi 140/kawa 1000 GTR
Posté 26 October 2012 - 13:25
salut papyjacky sur mon chargeur(que je ne retrouve plus aussi)il y avait l'ampéremétre dessus qui indicait ce que tu dis et en effet c'est veritablement ça qui donne le réel état de la batterie A+
#10 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 23 November 2012 - 18:45
:salut: :amen: un grand merci pour le retour ( ça me fait plaisir )
à+
