Opel Corsa 1994 qui cale.
7 réponses à ce sujet
#1 Riichard63
Riichard63
  • 3 messages
  • Ville :Parentignat
  • Véhicule(s) :Clio 2 phase 1
Posté 18 September 2012 - 17:23
Bonjour à tous,
Une de mes amies vient de m'annoncer qu'elle avait un problème sur son opel corsa de 1994. Elle cale, mais seulement quand elle allume les feux ou qu'il pleut.
Cela pourrait-il provenir d'un problème électrique? Si oui quel genre (alternateur, problème de masse ou de faux contact...)
Pour le moment je n'ai pas trop le temps de m'en occuper mais je compte regarder ça dès ce week-end, le soucis est le manque de piste à explorer. Il faudrait que je sois capable de régler ça car elle n'a pas vraiment les moyens de payer un mécano.
Bien cordialement à vous.
Edit : en temps normal elle n'a pas de soucis pour démarrer ce qui pourrait exclure la batterie.
Edit 2 : c'est une motorisation essence.
Modifié par Riichard63, 18 September 2012 - 18:26.
#2 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 messages
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posté 18 September 2012 - 18:50
Bonjour à tous,
Pour le moment je n'ai pas trop le temps de m'en occuper mais je compte regarder ça dès ce week-end, le soucis est le manque de piste à explorer. Il faudrait que je sois capable de régler ça car elle n'a pas vraiment les moyens de payer un mécano. /Bien cordialement à vous. /Edit : en temps normal elle n'a pas de soucis pour démarrer ce qui pourrait exclure la batterie. /Edit 2 : c'est une motorisation essence.
Bonjour
tu dis : ( en temps normal elle n'a pas de soucis pour démarrer ce qui pourrait exclure la batterie. /Edit 2 : c'est une motorisation essence.
-Je reprend > ( je te cite) .... " ce qui pourrait exclure la batterie " ===> rien de + sure ( désolé) > ( quand on redémarre un moteur > la batterie 'est " reposée" elle a encore un de " pèche > il ne faut pas grand chose pour lancer un moteur essence :reflechi: ( c'est un moteur a explosion >>>une étincelle suffit > a contrario> un moteur Diesel > est a " COMBUSTION"> ( c'est de la haute compression aux ..... qu'il faut >>>>>>>et pour entraîner le moteur > faut une bonne batterie pour "comprimer " :reflechi:
1) quelle année la batterie ( c'est marquée desus
2) tiens elle la charge ( pour vérifier si une batterie tiens la charge > voici ma méthode >
- débrancher la batterie ,
- mettre le chargeur en marche ===> observer le chargeur :
1> si l'ampérage baisse relativement rapidement ====> la batterie est bonne
2> si l'ampérage baisse peu et stagne a un ampérage relativement élevé par rapport a la mise en route du chargeur ===> la batterie ne tiens plus la charge
( pour info > un exemple de batterie défectueuse a pour effet par exemple de =====> influer gravement et dangereusement sur le système ABS ( entre autres ...........
Maintenant ce qui me fait dire que c'est bel et bien la batterie :, la voiture " marche" sur l'alternateur >>>> ( le débit de l'alternateur est important < mais si la batterie ne tiens pas la charge Toute l'intensité est perdue >>>elle se dirige vers la batterie qui prend tout mais qui ne restitue Rien > si un autre fonction est rajouté > ça " Flanche quelque part ( plus assez de courant pour faire tourner la machine :reflechi: OUI OUI
VERIFIE la Batterie !!!
Salut
papyjacky
( tiens nous au courant . :salut:
Modifié par papyjacky, 18 September 2012 - 19:34.
#3 Riichard63
Riichard63
  • 3 messages
Posté 18 September 2012 - 19:17
Bonsoir,
Merci pour cette réponse relativement complète.
Pour ce qui est des précisions je suis obligé de lui demander par sms, (150km de distance en semaine)
Donc j'attends sa réponse quoi qu'il en soit je pourrais effectuer un test de batterie ce week-end, j'ai un chargeur donc on verra bien ce que ça donne.
Pour ce qui est de l'ABS aucun risque cette voiture est assez rustique, pas d'ABS, ni airbag, ni direction assistée.
En tout cas un grand merci je vais commencer par explorer cette piste avant tout.
Modifié par Riichard63, 18 September 2012 - 19:18.
#4 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 18 September 2012 - 19:19
Bonsoir,
OUI OUI commence par ça < une batterie usagée est la source de grand nB de PB
Salut
#5 Riichard63
Riichard63
  • 3 messages
Posté 18 September 2012 - 19:22
Ouaip pas de soucis, j'ai édité mon message précédent, pas de soucis pour l'ABS cette voiture est assez peu équipée, pas d'ABS ni d'airbag et pas de direction assistée. Même l'autoradio est assez mal foutu, branché n'importe comment et plein de fils dénudés. C'est un peu le grand n'importe quoi, mais bon faute de moyen on peut rouler avec à peu prêt n'importe quoi.
Bonne soirée =)
#6 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 18 September 2012 - 19:41
Bonne soirée =)
:salut:
OK salut et tiens nous au courant
#7 gregos38
gregos38
  • 36 messages
  • Interests:mecanicien auto
  • Ville :38630
  • Véhicule(s) :astra
Posté 30 September 2012 - 12:03
quel moteur ou en etais tu sur ta recherche attention la dessus les joint de pipie adm cede facile quel moteur
#8 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 14 December 2012 - 13:03
une question a qui sait !!! ===> Est ce qu'il y a " capteur " d'allumage sur ce moteur :kiss: ( vous voyez a quoi je pense !!!!
salut a tous
undefined
