Bonjour
Après entretien vidange donc échange du filtre à huile,une alarme s'affiche sur mon tableau de bord:Stop, Alarme Pression d'huile.
Je précise que j'ai acheté le filtre à l'aide de l'immatriculation du véhicule en directe avec un technicien d'Oscaro.Donc je pense qu'il s'agit du bon filtre.Celui ci peut il être défectueux?
Posté 22 August 2012 - 18:59
as tu laissé tourner le moteur environ 1mn afin que le filtre ai eu le temps de se remplir?
as tu vérifié le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle et pas seulement par l'indicateur de niveau du tableau de bord?
Posté 23 August 2012 - 05:00
Bonjour
Après la vidange,j'ai roulé 5 mn et mon niveau d'huile était bon.
Comme je disposais d'un 2ème filtre(papier),à l'aide d'une épingle,j'ai percé tout autour et ds les sillons plusieurs trous.
Ensuite je l'ai remonté et l'alarme a disparu.Je précise que le filtre était de marque purflux.et correspondait bien à mon véhicule.
Concernant oscaro je commande chez eux depuis longtemps et je n'ai jamais eu de problème.De plus je leurs en ai fait part de mon problème
et on est resté d'accord sur le fait que le papier du filtre devait être trop épais et pouvait empêcher le passage de l'huile.J'ai renvoyé l'ancien
filtre pour faire jouer la garantie.
Je vous remercie de vos réponses
206 1.4 hdi |
