et merci à toi pour le retour d'info
Panne moteur Renault Clio 2 essence
#21
Posté 27 August 2012 - 19:23
- ryan aime ceci
#23
Posté 06 July 2018 - 11:07
Bonjour à tous,
Savez-vous si ls clio 2 on un système isofix pour les siège auto. On m'a offert ce siège https://www.poussett...ono-monterrey-2 est je sais pas comment le fixer ncar c'est un isofix.
S'il n'y a pas de système de fixation dans la voiture est ce que mon copain que en installer un?
#24
Posté 06 July 2018 - 13:28
Salut à toi evarossignol
Oui les Clio 2 Phase II disposent d'un système isofixe en revanche je ne sais pas si cela comprend également l'attache dans le coffre (A priori cela devrait être le cas) Vois le détail via le lien vers "www.planeterenault.com/" : https://www.planeter.../2-clio-2-ph-2/
En tout état de cause, les sièges enfants isofixe peuvent être installés dans des voitures qui ne sont pas pourvues du système, on utilise la ceinture de sécurité pour bloquer le siège bébé. Sinon, passe la main dans l'espace entre le bas du dossier de siège arrière et l'assise et tu va sentir les accroches qui vont maintenir le bas du siège auto, ton siège va s'enclencher dedans et une sangle fixée au haut du siège enfant va devoir être accrochée dans le coffre au pied du dossier de siège arrière.
Voici un lien qui dit tout sur le montage des sièges isofix : http://www.bebeconfo...e-securite.aspx
Dis-nous si ton problème est réglé! Bonne journée à toi.
Modifié par LDdS-Td5Back, 06 July 2018 - 13:38.
RENAULT et DACIA | tatal13 |
