Quelqu'un a déja eu un soucis de ce type ????? je ne sais plus trop quoi commander .
fuite bagues d'arbre à cames
Débuté par mich57, 11 Aug 2012 20:55
Posté 11 August 2012 - 20:55
J'ai changé les bagues d'arbres à cames sur mon astraG 1.6l 16s de 1999 . J'ai montée 2 gagues febi 05102 commandée chez oscaro .Mais aprés essais , grosse fuite ........J'avais trouvé bizarre au montage que je n'avais eu qu'à les enfoncer à la main , même pas un petit coup de marteau ....Pourtant les febi 05102 correspondent bien à la ref GM 90285291 des anciennes bagues .....
Posté 12 August 2012 - 15:48
bonjour pour commencer, non?
Posté 14 August 2012 - 17:48
c'est mieux
prend, au pied à coulisse, les diamétres intérieurs et èxterieurs de tes joints et compare avec tes portées sur le moteur, ceci afin de vérifier que ce sont les bons diamétres.
Vérifie par la même occasion si l'arbre n'est pas trop usé à l'endroit ou le joint vient porter.
fuite huile joint culasse |
Fuite d'huile au moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | MyDacia95 |
