Roue Avant Qui Bloque
Débuté par pocketmania69, 04 Aug 2012 21:02
7 réponses à ce sujet
Posté 04 August 2012 - 21:02
Bonsoir,
j'ai un problème avec ma pocket mt2 en effet la roue avant bloque lorsque je serre les écrou de chaque côté du cadre et se débloque lorsque je les desserre, je ne peut pas les serrer plus fort que à la main car après sa commence à bloquer la roue.
Avez vous la solution ?
Merci d'avance
pocketmania69
Posté 07 August 2012 - 19:09
il ne te manquerais pas des rondelles de calage ou des écrous intérieurs par hasard?
Posté 07 August 2012 - 23:55
La roue avant est monté comme ça : écrou/rondelle/cadre/entretoise/roulement
Avant ça marcher super bien jusqu'à ce que la roue c'est mise à bouger et j'entendez des bruit de claquement ( roulements) j'ai voulu resserrer mais ça bloque la roue , si j'enlève les écrou ça ne bloque plus du tout, le pire c'est que je n'arrive pas à sortir l'axe, enfin j'ai pas forcer, il faut
Je sait juste que quand la roue tourne ça entraine l'axe et les écrous (montage chinois merdique )
pocketmania69
Posté 08 August 2012 - 05:37
ou bien roulement de roue grippés!
Posté 08 August 2012 - 19:45
il faut commencer par dégripper l'axe: le mieux c'est de le bloquer dans un étau (en essayant de ne pas trop le marquer), puis essayer de faire tourner alternativement la roue d'un côté à l'autre jusqu'à ce que ça se décoince!
