Bonsoir, j'ai une peugeot 307 2,0L HDI 90ch, j'ai voulu changer mes plaquettes arrières (frein a disque arrière).
J'ai donc démonter ma roue, enlever l'étrier, ensuite enlever les plaquettes, changer les plaquettes, au moment de repousser le piston, est venu le problème.
Je n'ai pas réussi a repousser le piston, avec mon cousin qui avais l'air de s'y connaitre, on a enlever le bouchon du liquide de frein, desserrer très légèrement la visse de purge, toujours pas, j'ai un copain qui en s'amusant a eu le malheur de toucher a ma pédale de frein, malheureusement, le piston s'est presque totalement enlever voir totalement, du liquide de frein sort, on essaye par tous les moyens de remettre le piston mais impossible !
Je fait un appel au secours pour savoir, qu'est que je doit faire ? A quoi doit-je m'attendre ? A quel réparation ?
Mon cousin m'a dit de démonter l'étrier et de faire une purge, afin que cela soit plus facile pour remettre le piston.
( auparavant, j'ai changer les disques et plaquettes avant avec mon père, cela c'est passer niquel)
Merci de votre aide !
Problème piston sur ma 307
Débuté par erwan14350, 02 Jul 2012 21:51
Posté 03 July 2012 - 05:50
je confirme ce que t'as dit halph: tu doit faire tourner le piston en même temps que tu pousses dessus.
Le centre de ton piston a une empreinte en forme de croix pour y parvenir.
Il faut éviter de le faire avec une pince multiprise sur l'extérieur du piston: c'est le meilleur moyen de fusiller celui ci!
RENAULT et DACIA | ronANLG |
