Bonjour,Les disques arrières de ma Xsara Break sont rouillés.
Un collègue m'a dit que cela venait du fait que je ne roulais pas assez chargé et m'a conseillé de charger la voiture avec quelques sacs de ciment.Cela serait du à un problème du répartiteur de freinage.
En roulant avec du poids sur l'essieu arrière, cela devrait s'arranger.
(Tout du moins, les disques ne seraient plus à l'état rouillé... car je dois passer un CT).
Novice en mécanique, je viens solliciter votre expérience.
Que me conseillez-vous?... Le problème vient-il du fait que je roule à vide, que le répartiteur de freinage est mal réglé, autre avis???
Merci d'avance de toutes les observations et conseils que vous pourrez m'apporter.
Patrick04
freins arrières xsara break ph2 08/2001
Débuté par patrick04, 18 May 2012 13:27
4 réponses à ce sujet
Posté 31 May 2012 - 17:36
Bonsoir,
Pour faire suite à mon message (et mes questions), j'ai essayé de rouler quelques temps avec une bonne charge à l'arrière.
Bilan.... peu de changement au niveau des disques arrière... malgré ( en plus ) quelques coups de frein à main !
Considérant que, entre le répartiteur de freinage, l'ABS, mes essais infructueux de charge... et de freinage.., .....j'ai passé le CT.... pour voir !
Résultat des courses : pas de contre-visite mais "mauvais état des 4 disques de frein".
Malheureusement, comme je n'étais pas présent.... je n'ai pas vu l'état des disques....
J'essaierai de voir ça avec mon garagiste....
Que les disques rouillent...OK ....mais qu'ils restent dans cet état alors que j'ai forcé la mule (en poids et en freinage) c'est quand même bizarre.
Pour moi, le véhicule freine bien .... mais peut-être un réglage à voir ????
Je suis preneur de toutes les suggestions.
Pour répondre à Mécanique du net, je suis d'accord que les disques rouillent ( surtout que le véhicule dort à la belle étoile... pluie+humidité), ... mais il est vrai qu'après mon traitement de choc ils auraient du évoluer différemment. A suivre !
Bonne soirée .
Patrick04
Bonne soirée .
Patrick04
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
Ou se trouve vis de purge sur Citroën Xsara Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
