Bonsoir,jai un problème sur mon opel omega 2.5 jai le liquides de refroidissement qui coule et la direction qui est dure.y à t il un rapport entre les deux et si oui de quoi cela peut venir.????
Merci
ope omega 2.5td
Débuté par Jérémy Mascaret, 21 Mar 2012 21:49
5 réponses à ce sujet
Posté 22 March 2012 - 06:38
ta courroie d'accessoire et toujours en place et est entrainée?
Posté 22 March 2012 - 09:38
de quel côté coule le LDR (radiateur, couroies, vase) ?
- Jérémy Mascaret aime ceci
Posté 23 March 2012 - 15:48
Contrôle ton niveau de liquide de direction et cherche ta fuite d'eau! Tu sèches bien ton radiateur et tu refais le niveau d'eau....Au pire tu mets un carton propre sous ton moteur et tu regardes ou ça coule! Chose simple aussi avant ça, resserres toutes tes durites d'eau! Ca arrive que ca se désserre de temps en temps!
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Changement de banquette Opel COmbo C 2003 |
OPEL | steve6912 |
