reglage ralentie voiture cale
Débuté par Psg Yannick, 25 Feb 2012 13:56
4 réponses à ce sujet
Posté 25 February 2012 - 13:56
bonjour a tous voila j'ai un petit probleme, il y a peux j'ai du changer de carburateur sur ma voiture car il etais H.S
maintenant que tout est ok j'ai un probleme je ses pas avecpas si ses le ralentie ou autre ( qui est pourtant regler convenablement ) mais de temps en temps la voiture sens aucune reson vas caler il suffit que je freine trop brusquement ou que je retrograde pour que sens prevenir elle cale ( ce qui est dangereux ) lautre jour j'etais sur la vois rapid je vais pour prendre ma sortie et je freine donc et ma voiture a caler ( alors que j'etais en trein de frener 70 km/h) maintenant j'ai peur de prendre ma voiture et de faire de long trajet ou meme de prendre lautoroute de peur qu'elle cale sens reson
quelqu'un peux til m'aider ??
Posté 26 February 2012 - 11:21
Salutsalut
ses pas un problème de ralenti,pas a 70 km/h en tout cas
Ce pourrait être un problème soit d'arriver d'air, soit d'essence ! Je ne vois pas très bien !
Au départ j'aurais pensé à la vis de ralenti, mais méca dit que ce ne peut être ça !
Posté 26 February 2012 - 11:27
salut nicoSalut
il dis que la voiture se coupe a 70 km/h,la,il est plu au ralenti
la,il faudrait déjà qu'il nous dise si l'auto garde le ralenti
Posté 26 February 2012 - 15:23
Salut Psg Yannick;
Quelle voiture est-ce que tu as, quelle année, quel moteur ?
Lorsque tu as changé ton carburateur, est-ce que tu as bien rebranché toutes les arrivées d'air qui vont dessus ?
Vérifie qu'aucun de ces fameux tuyaux n'est bouché, trouvé, fissuré... Ca peut influer sur des problèmes de ralenti.
Ton filtre à air, est-ce qu'il est encrassé ?
Autre chose : pour quelle raison as-tu changé ton carburateur ?
Ne recyclez pas, restaurez !
Louer sa voiture |
Annonces auto | Julie-Goopes |
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
Moteur diesel dans voiture essence Question |
