Bonjour à Tous,
Par ce temps sibérien, j'ai eu quelques difficultés à démarrer la voiture. Après 3 à 4 tentatives, elle démarrait puis roulait sans problème et le voyant de préchauffage restait allumé.
J'avais prévu de les changer. Le lendemain rebolotte puis sans succès dépannage vers le garagiste qui a changé les bougies de préchauffage. Le voyant a disparu et démarre normalement.
Maintenant le souci vient d'un bruit court suivant le démarrage de la voiture : une sorte de GRRRRRRRR de 1 à 2 seconde. (comme si je gardais trop longtemps la clef tournée au démarrage).
Aurait-on à force d'insister user une autre pièce?
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
clio II 1.5 DCI
Débuté par pigeonne2012, 07 Feb 2012 10:38
Posté 07 February 2012 - 10:38
Posté 07 February 2012 - 12:04
je dirais un relai collez
Posté 06 August 2012 - 10:03
Je reviens vers vous afin de donner suite au premier post.
Après changement des bougies de préchauffage et du relais, le démarrage était toujours inconstant et le voyant de préchauffage est revenu.
Le passage à la valise a mis en évidence une défaillance du capteur d'arbre à came.
La réparation s'est élevée à 80euros la pièce + 40 euros la main d'oeuvre.
Voila pour info
Merci de votre aide.
Voila pour info
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Identification pièce nissan Qashqai 1.6 dci diesel |
Réparation mécanique, aide panne auto | Patz |
