Bonjour
Mon véhicule est un Scenic 1.9 DCI année 2002 Phase 2
Depuis quelques temps je remarque que ma batterie se décharge petit à petit la nuit et il arrive un moment ou j' ai du mal a démarrer .
J' ai contrôle tous mes fusibles en branchant un multimètre en série et j' ai découvert qu' en retirant le fusible correspondant à " MEMO INJECT " je n' avais plus de fuite .
Le contrôle fait en série sur le 10 A me donne une fuite 0.185 fusible en place et 0.010 fusible enlevé .
Batterie et démarreur sont neufs .
Charge alternateur ok .
Est ce quelqu'un sait à quoi correspond ce fusible 5A " Mémo Inject " ?
Pour info , la boite a fusible se trouve dans l' habitat , en bas a gauche près du verrouillage capot .
Merci d' avance
Fuite batterie sur scenic 1.9 DCI à l' arret
Débuté par Thomas Jean Claude, 28 Jan 2012 20:40
Posté 28 January 2012 - 22:39
Si cela peut vous aider voici 2 photos de ma boite à fusibles .
Le fusible concerné est le 6 iéme en haut en partant de la droite qui correspond à " MEMO INJECT " sur l' autre photo .
J' espere avoir été assez clair dans mes details .
Modifié par Nico, 29 January 2012 - 03:05.
Posté 29 January 2012 - 09:59
Mémo injecter - système d'alimentation de la mémoire d'injection. Dispositif de contrôle du moteur alimenté en continu,
alors,j'ai entendu dire,que,tu devais avoir de l'infiltration d'eau,se qui te provoquerait se genre de problème,
ou ça l'infiltration d'eau?
sois dans l'habitacle,sois directement au calculateur
RENAULT et DACIA | tatal13 |
RENAULT et DACIA | ronANLG |
