Perte de puissance
Posté 24 January 2012 - 20:56
Me revoilà, j'ai encore un problème avec mon renault Trafic de 2002.
Arrivé entre 110-120 km/H en monté elle chute en viteese je passe à 80 km/H je suis obligé de remettre la qutrième pour qu'elle avance ... Je précise qu'elle ne m'a jamais fait ça !
Depuis mon problème de fusible j'ai changé :
-bougies
-vanne EGR
-j'ai vérifié toutes les durites
-la courroie de distri
J'ai de l'air dans le gobelet du filtre à gazoil ....
Je ne sais pas si ça a un rapport je vous dis tout ...
Merci pour votre aide
Posté 24 January 2012 - 21:04
un circuit de gasoil doit être exempt d'air
commence par éliminer celui ci du circuit
Posté 24 January 2012 - 21:13
+1 oui, le circuit de gasoil doit être étanche a 100% !
Posté 24 January 2012 - 21:55
Soit tuyau de gasoil abimé, soit filtre a gasoil !Merci tous les deux.
Je vide l'air par la purge du filtre à gasoil mais à chaque fois que je redémarre l'air reviens d'où l'air peut-elle venir ?????
Posté 24 January 2012 - 23:30
Après ce peut être une durite de carburant mal emboité aussi !Ok merci je vais regarder ça !
A bientôt bonne soirée !!!
Ou la vis de purge desserrer !
Posté 26 January 2012 - 20:27
Je suis content le problème de vitesse résolu (j'ai changé l'électrovanne de suralimentation), mais par contre quand je mets le contact j'entends toujours ce glouglou au niveau de la pompe, il y toujours de l'air dans les durites du filtre à gasoil à chaque arrêt ....
Les durites du filtre à gasoil sont toutes controlées.
Merci à vous tous pour vos réponses
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Problème Alfa Romeo147 perte de puissance et coupure moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | sof45 |
