Renault Clio 2 Choc dos d'âne depuis un bruit à l'accélération
Débuté par darwenn, 07 Jan 2012 15:10
13 réponses à ce sujet
Posté 07 January 2012 - 15:10
Bonjour, voila mon soucis, j'ai une vieille clio 2 de 1999, jamais eu trop de soucis avec mais là cet aprés midi je me suis prit un dos d'âne surprise, le choc a pas été spécialement violent mais juste aprés ma voiture s'est mise à faire un bruit de craquements uniquement à l'accélération en premiere et en début de seconde. Pour bien entendre le buit il faut bien accélérer puis embrayer d'un coup ou presque, l'accélération alors brutale crée le bruit, on dirait comme des engrenages qui coincent, mais je ne peux pas confirmer ou quelque chose qui frotte. RAS en 3ème 4ème et 5ème vitesse.
J'ai pensé à la boite de vitesse, mais les vitesses passent normalement rien à signaler.
j'arrive pas à bien cerner d'où ça vient, mais c'est à l'avant , on dirait côté passagé mais c'est pas évident.
J'ai regardé en dessous, RAs, dans le moteur RAS, regardé les amortisseurs, les coupelles, RAS je ne vois rien.
Rien ne frotte nulle part.
Un support moteur qui aurait laché ? cela peut il faire cela ?
Ce qui est curieux c'est que ce bruit on ne l'entend que de l'interieur du véhicule, rien à l'extérieur.
D'aprés vous ? quelles seraient les pistes en attendant de la conduire au garage ?
ça m'embête j'attend mon nouveau véhicule le mois prochain, et j'espèrait revendre cette clio à bon prix, mais là ... ça sent le roussis pour moi.
Merci pour vos réponses.
Posté 07 January 2012 - 19:35
je suis pas trop mécano et je suis pas équipé, mais oui je viens de refaire quelques kilomètres et c'est une sorte de frottement et ça vient de l'avant droit côté passager, ça fait des vibrations avec le bruit. Demain je vais déjà mettre le cric et voir ce que je peux voir.
Modifié par darwenn, 07 January 2012 - 19:36.
Posté 08 January 2012 - 10:34
j'ai mis deux crics à l'avant, et regardé, je ne vois rien de tordu, pas de jeu, pas de trucs décroché ou qui se balade, rien d'anormal, support moteur OK. j'ai fait tourné les roues RAS, j'ai démarré passé une premiere fait les accéllérations aussi en 2 ième RAS tout tourne normalement pas de bruit anormal. Une fois la voiture reposé, Premiere accéllération puis embrayage et là Re-bruit à l'avant droit.
Un cardan ? quelque chose comme ça ? selon vous ?
Modifié par darwenn, 08 January 2012 - 10:35.
Posté 08 January 2012 - 12:13
Le mieux c'est poser sur une fosse.
Par exemple, le claquement des biellettes de barres stabilisatrice ne sont font entendre si les roues sont posées au sol et que l'on balance de bas en haut l'avant du véhicule
Posté 28 March 2019 - 11:54
Bonjour, il m'est arriver exactement pareille. J'ai pris un dos d'âne puis d'un coup, un bruit très fort est venu. Mais que l'on entend que de l'intérieur de la voiture. Elle tremble lors de l'accélération, j'ai l'impression de conduire une voiture de sport, malheureusement .. C'est une Clio 2...
Quand je regarde en dessous, rien n'as bouger, et rien ne bouge quand on accélère.
Les vitesses passent comme d'habitude.
Je penser à un silent block, avez vous une idée s'il vous plait ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Posté 30 March 2019 - 19:44
peut être bien un silentbloc moteur qui a coupé
RENAULT et DACIA | tatal13 |
