TOUTE LA MOQUETTE DE MA GOLF 3 TREMPEE
_Emilie*
Posted 03 January 2012 - 02:02
J'ai une golf 3 tdi 90 match de 1996, depuis peu toutes mes vitres sont toujours pleines de buée!!! Et depuis peu j'ai remarqué que le moquette de mon coffre été trempée, ma roue de secours baigne dans l'eau, et toute ma moquette arrière et avant est trempée!!! Avec ce temps sa s'accumule et du moisi se forme sur tous mes sièges!!! Je nettoie et 2 jours après une mousse blanche, du moisi ré-apparait!!!! Je ne sais plus quoi faire!!! Marre d'éponger et de rouler dans un aquarium!!!lol
Merci d'avance pour votre aide...
Posted 03 January 2012 - 09:55
ton joint de coffre doit être HS ou enlevez
2 solutions: tu en remet un neuf,ou soit tu va en casse,et tu en récupère un bon !!
attention,regarde bien le sens du montage,car parfois,ses galère a remettre
j'en profite pour te dire que ton sujet n'est pas a sa place,donc,il va être déplacée dans la section mécanique
- ryan likes this
Posted 03 January 2012 - 15:56
Surtout ventile bien ta voiture, mets y un absorbeur d'humidité pour aider. Je sais que c'est facile a dire qu'à faire, mais j'ai eu ce soucis avec Peugeot.
Ils n'ont pas eu l'idée de faire un shampoing intérieur de ma 206 au mois de Janvier, résultat de la moisissure c'était formé sous un tapis arrière.
Fais bien sécher et nettoyer la moisissure, puis refait biens sécher
Posted 03 January 2012 - 16:55
Posted 03 January 2012 - 17:24
Posted 03 January 2012 - 19:01
Posted 03 January 2012 - 19:34
la seule façon de la trouvez,ses sois de se trouvez a l'interieur de l'auto,avec une bonne averse de pluie,mais sa se commande pas lol
ou sois arrosez l'auto avec un jet,et trouvez le passage(faut etre 2)
un bon conseil,une fois trouvez,asseche bien ta moquette,bien éponger,et bien faire secher
Posted 03 January 2012 - 20:09
Posted 03 January 2012 - 20:37
j'ai rarement vue une fuite par en dessous,surtout si elle est importante
Posted 03 January 2012 - 21:07
T'as une clim et ton chauffage fonctionne bien ?
Posted 03 January 2012 - 22:36
Posted 04 January 2012 - 13:25
Posted 04 January 2012 - 17:55
Posted 04 January 2012 - 19:04
Oui tout a fait !Je viens de voir que mon joint qui colle au parebrise est tt pourri!!Cela peut il venir de sa???
Ça m'étonne qu'on ne te l'ai pas dis.
#16
Posted 04 January 2012 - 19:13
#17
Posted 04 January 2012 - 20:18
De rien, mais tiens nous quand même au courant !ok mercibeaucoup je vais le changer alors!!!Puis j'ai une fuite aussi par mon feux arrière gauche, j'ai arroser mon coffre et tt de suite j'ai vu la fuite!!!Les fixations de mon feux étaient cassés donc l'eau s'infiltrés!!Maintenant j'ai plus qu'à tout sécher et ésperant qu'il n'y ai que sa!!!En tout cas un grand merci pour tout!!!Bonne continuation...
#18
Posted 04 January 2012 - 21:32
Bonsoir à tous, je viens auprès de vous car je ne sais plus quoi faire!!
si je lui est pas dis,ses qu'au debut,elle parle du coffre,et de l'emplacement roue de secour plein d'eauOui tout a fait !
la logique meme etait pour moi une fuite venant du joint du coffre
#19
Posted 04 January 2012 - 23:09
#20
Posted 05 January 2012 - 11:58
controle aussi sous la baie de par-brise,en dessous de tes essuies glace,souvent,avec les feuilles,les évacueurs sont bouchée
Problème essuies glace Volkswagen Golf 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Valentincr |
pocket accelere toute seul |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | trust |
Volkswagen Golf IV - Code erreur 4F7 sur le système climatronic |
Réparation mécanique, aide panne auto | filsdecajeul |
