recherche du point mort
Posted 26 December 2011 - 18:42
Aprés avoir remplacé l'embrayage complet sur ma super 5 , persiste toujours un problème de recherche de point mort , le véhicule étant à l'arrêt et au sol , en le poussant , il y a toujours une vitesse qui reste constamment engagée ;
j'ai essayé de trouver ce point mort en jouant au maximum avec le levier de tringlerie , apres l'avoir désserré un peu , mais sans succès.
Le passage en 5ème est impossible , peut être faudrait-il régler ce problème au niveau du cache de 5ème.
Vos conseils sont vraiment les bienvenus
Je vous remercie
Posted 27 December 2011 - 18:17
Avant ton changement d'embrayage, avais tu ces soucis de passage de 5ème et pour trouver le point mort ???
Posted 27 December 2011 - 19:50
toutes les vitesses passaient
je viens de redémonter mon embrayage , disque , butée et fourchettes montés ok
impossible de trouver le point mort
au démarrage , une vitesse est engagée et la voiture broute
je précise que j'ai revérifié le sens du disque qui est bien à l'endroit (déport côté mécanisme)
Merci
Posted 28 December 2011 - 09:39
si tu n'a pas fait d'erreur de montage avec ton embrayage
et si tu n'a pas non plu touchez au tringle de vitesse,et sélecteur de vitesse
après,sa ne peut venir que de ta boite,synchro HS.
mais tu n'a pas dis pourquoi tu a changez ton mécanisme d'embrayage?
Posted 28 December 2011 - 12:01
comme tu répond pas a mes questions,a tu touchez au sélecteur de vitesse ou tringle,et que ça fait 3 fois que je te demande
je peut pas devinez a ta place,donc boite HS
Posted 28 December 2011 - 13:03
j'ai joué sur le sélecteur de vitesse sous la boite pour essayer de trouiver le point mort mais sans succés
alors que les vitesses passaient bien auparavant
j'ai joué sur le sélecteur de vitesse mais je n'ai peut etre pas passé toutes les vitesses
je vais réessayer
en tout cas merci pour ton aide
Posted 28 December 2011 - 13:24
Ca fonctionne maintenant ?j'ai remis correctement la fourchette de 5ème qui était mal mise
#18
Posted 28 December 2011 - 19:47
je viens de terminer la repose , cela fonctionne après avoir redémarré en 2nde vitesse ,
je pense que c'était lié à la fourchette de 5 ème que j'ai remise correctement
j'ai retrouvé le point mort ainsi que les vitesses , seulement la 1ère a du mal à passer , elle passe étrangement apres avoir passer la 3ème à l'arrêt
je pense à un réglage de tringlerie
qu'en penses tu ?
Comment régler la 1ère ?
Merci encore
#19
Posted 30 December 2011 - 21:19
Je vous donne ce soir de bonnes nouvelles sur la boîte à vitesses de ma super 5 ; après avoir réenclenché la fourchette de cinquième (que j'avais tiré en arrière par maladresse) j'ai réglé la tringlerie de passage des vitesses ( sous le véhicule) et retrouvé enfin la position correcte du point mort , ce qui a facilité la mise au point des autres vitesses .
Je tiens à remercier tous les intervenants du site qui m'ont aidé et conseillé dans cette aventure.
encore merci - Zatopek
A la recherche d'un SUV |
VOLVO, SAAB, CHEVROLET, CHRYSLER, ROVER | Polo38 |
RECHERCHE D'AVIS LAGUNA 2 2.0L 16V |
Réparation mécanique, aide panne auto | GLI |
Recherche Peugeot 508 sw
Annonces auto | David08230 |
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
