Portières qui ne ferment plus....
Posté 02 December 2011 - 10:35
voilà j'ai un souci avec ma voiture que j'ai acquise récemment...
C'est une R25 GTD avec une fermeture centralisée. Déjà quand je l'ai eu, la portière avant passager et la porte arrière côté passager ne fonctionnait pas à l'ouverture centralisée (ça me gêne pas plus que ça...).
Le souci c'est que maintenant j'ai les deux portières avant qui ne veulent plus se fermer... par là j'entends que quand je claque la portière et ben elle ne se bloque pas elle se rouvre comme si il n'y avait pas de crochet qui la retienne... désolée si je n'emploie pas de termes techniques ou précis mais mes connaissances sont un peu limitées...
J'ai essayé de maintenir la porte fermée et de la fermer à clé mais ça ne fonctionne pas. J'entends bien le déclic de fermeture, la porte arrière conducteur et le coffre se ferment mais les portes avant restent entrouvertes...
J'ai essayé de "jouer" avec le système sur le côté de la portière sans succès...
Je suis un peu perplexe et dans l'impasse car je ne sais pas quoi faire... Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci de m'avoir lu et de vos réponses
Posté 02 December 2011 - 11:04
SalutBonjour,
Je pense qu'il faudrait démonter le panneau de porte pour y voir ce qui s'y passe.
Posté 02 December 2011 - 11:55
ayant possédez moi même une 25,je te rassure,ses la maladie,le problème,ses que tu a fait se qu'il fallais,rabaissez la gâche de fermeture a la main,souvent,se sont eux les responsables,mais tu la fait,donc,il faut les demontez,regardez se qu'il ont,les graissez,et si tu n'a pas le choix,de les remplacez.,sa joue pas sur la serrure a clés,ses indépendant.
Posté 06 December 2011 - 15:39
Je vais donc voir si je trouve des démo sur le net avant de me lancer...
Si d'autres idées vous viennent n'hésitez pas... Merci
Posté 06 December 2011 - 16:16
le démontage en lui même n'est pas compliquez !!
ses souvent au remontage que sa se gâte.
et la,il vaut mieux se munir d'une RTA ( revue technique auto) si besoin est,je la possède,et pourrais éventuellement te l'envoyer par MP ( message privée).
bonne journée.
Posté 08 December 2011 - 14:57
J'ai la revue technique de la voiture, j'ai regardé dedans mais j'ai pas vu le schéma de la porte...
Il y a un paragraphe sur les fermetures sans plus...
Pour ce qui est des gâches elles sont très bien graissées, j'ai même pensé à un moment qu'elles l'étaient de trop...Je vais
continuer mes recherches avant de me lancer mais faut que je trouve rapidement car là je me sers plus de la voiture, je mets plus de temps a essayer de fermer les portes qu'à conduire... lol
Posté 11 December 2011 - 10:15
et c'est forcément les gâches (les gâches c'est bien l'espèce de loquet qui se trouve sur le côté de la portière?) ou bien un élément comme un ressort ou autre qui peux avoir sauté?
Donc, si c'est les gâches, même si je retire l'habillage des portes ça sert à rien en fait? si c'est ça pas la peine que je me prenne la tête alors...
Merci pour vos réponses car pas facile d'aider pour une panne à distance (surtout quand l'autre personne y connias pas grand chose... lol ;-) )
Posté 11 December 2011 - 11:35
si les gâches ne verrouille plus,il faut les démontée.
pour cela,il faut déposer la garniture de porte.
sur le coter,coter extérieur de la porte,vous avez 2 ou 3 visses torx qui tient la gâche a démonter .
de l’intérieur de la porte,il faut déconnectez la serrure,et la pompe d'ouverture fermeture de porte.
en faite,tout se qui se raccroche pour déposez la gâche.
