bonjour - sur un moteur super 5 (1,4l) essence, j'ai pu extraire le goujon le goujon d'embrayage coté boite avant gauche, quant au second goujon de cloche d'embrayage situé en partie arrière du volant moteur (mentionné et cerclé de rouge sur photo) j'ai des difficultés à le démonter par manque de place pour passer les clés; donc existe - t-il une méthode de démontage ou astuce ? Il en est de même pour le démarreur comment le démonter et accéder à ces 3 boulons de 13 ? Merci à tous ( ci-joint cliché)
goujon cloche d'embrayage
Débuté par zatopek, 29 Nov 2011 09:34
Posté 29 November 2011 - 18:38
Salut
Ou bien tu as ça :
Dégoujonneuse
Mais avec ça, tu es sur à 100% d'abimer le pas de vis et de devoir mettre un nouveau goujon à la place. Cette outils sert surtout à extraire des goujons cassez.
Ou bien tu as ça :
Dégoujonneuse
Peugeot 206 bruit de clochette à chauqe nid de poule ou dos dane |
Réparation mécanique, aide panne auto | amandine59170 |
comment metre lembrayage en prise directe avc la cloche |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | pocketshow |
Démontage de la cloche et l'embrayage PB (4) |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | loren3372 |
combien de maillon pour la cloche d embrayage |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | pocket cross et course |
chaine pour cloche d embrayage |
