bonjour je dois changer mon alternateur sur une opel corsa 1.7dti annee 2002 mais est ce quelqu'un
pourrait me direde quel cote le sortir et comment car il ne passe nul part. merci d'avance
Démonter alternateur Opel Corsa
Débuté par
_guerin*
, 20 Nov 2011 19:29
Posté 21 November 2011 - 11:28
SALUT
Si il ne passe pas,ses que tu doit certainement démontée une pièce autre,pour le faire passez
Exacte, par contre ne touche en aucun cas au:
tuyaux de directions assistée et tuyau de clim
C'est pour éviter de te faire ch**r à rien quand il va falloir remonter.
Tiens je te joint une photo de ton moteur (normalement ce doit être celui là).
Dis nous ou est ton alternateur environs avec des infos précise (bas moteur, côté de ....., entre ça ..... et ça ....).
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Changement de banquette Opel COmbo C 2003 |
OPEL | steve6912 |
