bmw
Posté 17 November 2011 - 14:11
Tu ne donnes pas assez d'infos.
Tout d'abord, t'as changer quoi comme pièces.
Ensuite, quand tu as passer ton véhicule sur valise, tu avait quoi comme code défaut ?
Enfin, qu'elle est ton problème (perte de puissance, moteur tourne mal, etc...)
Posté 18 November 2011 - 16:23
Salut loison (j'y es travaillé à loison sous lens)
bonjour jai changer la pompe a eau,les sonde,les courroie,elle tourner pas bien jai changer les deux truc qui fond bien tourner le moteur ,les durite ,le filtre a essence,l echappement . la dernier fois que jai passée a la valise cetait la sonde que jai changer cordialement
Posté 20 December 2011 - 20:57
ELLE TE FAIT QUOI TA BAGNOLE ??? Manque de puissance, irrégularités de fonctionnement ...
T'as jeté un oeil sur la durit de reniflard (celle qui passe tout derrière le moteur, entre la culasse et le tablier) c'est un grand classique des moteurs qui tournent pas bien sur ce modèle.
PS, c'est quoi 'les deux truc qui fond bien tourner le moteur'
Problème de démarrage intermittent sur BMW E46 320d |
270.000 km pour une BMW 318 TDS, c'est trop ? |
Automobile en général | _ouakaoui* |
Remplacement filtre à air Bmw Serie 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fafa13 |
BMW 320d Problème injection ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pineuts |
