voila une technique de contrôle pour voir si son capteur PMH fonctionne bien
100% efficace,a condition d'avoir une boussole
Posté 14 November 2011 - 13:56
100% efficace,a condition d'avoir une boussole![]()
Posté 10 May 2013 - 10:26
Posté 14 May 2013 - 16:57
Posté 15 May 2013 - 01:25
Je ne connais pas cette méthode.
Je dormirais moins bête ce soir !
Posté 27 May 2013 - 23:56
Posté 28 May 2013 - 21:04
Posté 29 May 2013 - 19:39
salutmais on sais pas a quel temps il est , au compression ou echapement ?? donc a quoi sa sert cette methode?
Posté 29 May 2013 - 20:24
apprend a lire,tu comprendra!!mais on sais pas a quel temps il est , au compression ou echapement ?? donc a quoi sa sert cette methode?
Posté 28 September 2017 - 13:51
Voilà, je voulais trouver une solution pour vérifier le test de mon capteur. Mon multimètre indiquant 0 ohm, je voulais être sur .
Le coup de la boussole est bien.
J'ai donc testé, et selon la boussole capteur naze.
Par contre si l'on met l'arrière du capteur à la boussole c'est bon.
Ma question est, comment est il possible d'inverser les pôles? Comment l'usure d'une pièce peut changer le sens magnétique d'un aimant?
Bonne journée
Posté 29 September 2017 - 08:54
Un tuto super compréhensible sur le fonctionnement du capteur
https://www.youtube....h?v=mbYg4L6YQcQ
Bonne journée
![]() Peugeot 206 - Remplacent sonde de température d'eau |
Reportage photo et description des réparations mécanique et entretien auto | Nico |
Quels sont les documents nécessaires pour une vente de véhicule, et comment les obtenir ?![]() |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgon![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
![]() Question rétroviseur (branchement dégivrage) et sonde tº extérieure |
Réparation mécanique, aide panne auto | musset75 |
