quel ampere de batterie ?
Débuté par mano93, 13 Nov 2011 16:40
Posté 13 November 2011 - 16:40
Bonjours !
je possede renault megane scenic de phase 1 td 90 cv an mod 97.Lorsque je mets en contact le tableau de bord, tous les temoins s'éclaires bien.La batterie st recente.
Lorsque je demarre le matin apres avoir oter le anti demarreur ,ne demarre plus et pourtant le demarreur tourne.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Posté 13 November 2011 - 18:14
salutBonjours !
Merci de votre aide
Posté 13 November 2011 - 18:43
C'est vrai que c'est pas clair !
Ton anti démarrage tu la définitivement enlever, ou tu pense qu'il s'est déverrouille en mettant le contact ?
Sinon, c'est un diesel, donc contrôle habituel:
- filtre à air
- arrivée de gasoil
- compression moteur
- bougie de préchauffage
Quelle est cette voiture ? |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
Problème de batterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
