expultion de l'eau par le bouchon
8 réponses à ce sujet
#1 alain07
alain07
  • 3 messages
  • Ville :chatignonville
  • Véhicule(s) :peugeot expert
Posté 12 November 2011 - 17:18
bonjour ,
suis tombé en panne avec ma peugeot expert : odeur de chaud ,température normal puis, diminution brutal de la température , moteur voulant calé .
Pas de fumée annormale
ouveture capot : fumée d'eau ; eau en ébulition dans vase d'expanssion . niveau de la température revenue .
après refroidissement : remise à niveau de l'eau , purge . niveau température normal . voiture de démarre plus et expultion de l'eau par le bouchon du vase d'expanssion .
enlevement du calérostat . remise à niveau de l'eau , purge et réessai , problème identique .
la question : problème de pompe , de joint de culasse , autre ???
n'étant qu'un bricoleur , pouriez-vous m'aiguiller ?
merci d'avance
#2 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 12 November 2011 - 17:30
bonjour ,
merci d'avance
Lorsque le moteur tourne ou tournais, avais tu du liquide de refroidissement qui venait de là ?
Si oui, ta pompe a eau est bonne.
Perso je verrais plus pour un joint de culasse !
#3 alain07
alain07
  • 3 messages
Posté 12 November 2011 - 17:41
tout d'abord merci pour ta réponse .
de part ce tuyau , je ne saurai dire , dès que je me suis arrêté , le moteur à calé .
Modifié par alain07, 12 November 2011 - 17:41.
#4 alain07
alain07
  • 3 messages
Posté 12 November 2011 - 17:44
j'ai peur que tu ais raison à propos du joint de culasse
Modifié par alain07, 12 November 2011 - 17:45.
#5 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
Posté 12 November 2011 - 22:17
Chauffe moteur jusqu'à l'echec mécanique (moteur qui s'arrete au ralenti), joint de culasse certainement, mais aussi certainement pas que ça ... ça pue du cul ton hisoire <_<
#6 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 12 November 2011 - 23:11
Tu pense au serrage moteur ?
#7 titi8059
titi8059
  • 8 messages
  • Ville :peronne
  • Véhicule(s) :clio 16s Gr N
Posté 13 November 2011 - 23:44
salut le fameux tuyau de ta photo c le retour du circuit de refroidissement mes vu ton sujet je pense aussi au joint culasse ton vehicule demarre tjr oou pas ?
#8 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 14 November 2011 - 01:24
J'avais mis une photo en exemple et je sais que ce tuyau correspond au retour du circuit de refroidissement.
C'était pour savoir si la pompe a eau pouvait être en cause.
#9 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
Posté 20 December 2011 - 20:23
Y a des chances
