bonsoir une question j'ai des pneus 175/65 R14 86T sur ma kangoo et j'aurais savoir si je pouvais mettre des pneus 175/65 R14 86H
merci d'avance.
monte de pneus sur kangoo
Débuté par djissy, 10 Nov 2011 21:34
4 réponses à ce sujet
Posté 10 November 2011 - 21:44
La dernière lettre correspond à l'indice de vitesse :
T => vitesse max 190 km/h
H => vitesse max 210 km/h
Normalement, y'a pas de soucis !
Attends l'avis d'avis membre pour confirmer
Posté 10 November 2011 - 21:49
tu peut oui
Il est interdit de monter un indice de vitesse inférieur à celui des pneus montés d'origine sur le véhicule ou celui préconisé par le constructeur. En revanche, il est tout à fait possible de monter un indice de vitesse supérieur.
T =190
H= 210
non,oui,tu peut,mais pas le contraire
tu peut oui
T =190
H= 210
Posté 10 November 2011 - 22:40
je suis d'accord avec ces messieurs, tu peux monter un pneu avec un indice de vitesse supérieur ou égal à celui d'origine mais pas ceux avec un indice inférieur à celui d'origine .
RENAULT et DACIA | ronANLG |
