Pb mondéo 2.0i 16V trou accéleration
Posted 06 November 2011 - 17:54
J'ai un problème de trou à l'acélération avec un mondéo 2.0i 16V du 08/98. Elle a des trous comme si elle était en panne sèche. En plus elle a été refusé au CT pour la pollution.
Suite à un passage chez Ford, ils me disent qu'il faut changer le pot catalytique, la sonde lambda et la bobine d'allumage.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu le problème et s'il faut vraiment changer toutes ces pièces.
Merci à tous
Posted 06 November 2011 - 18:04
Bonjour à tous
Merci à tous
Un catalyseur sur un essence de cette année là, t'es sur ?
Par contre, la pollution à de forte chance de venir de la sonde lambda.
Posted 06 November 2011 - 19:05
Attends l'avis d'autres personnes avant tout remplacement.ouais sur il y en bien un. ok pour la sonde lambda, je vais la changer et on verra le résultat.
Merci Nico
Une sonde lambda c'est pas donné !
RECHERCHE D'AVIS LAGUNA 2 2.0L 16V |
Réparation mécanique, aide panne auto | GLI |
