Panne Nissan Primera
Posté 03 November 2011 - 21:27
Posté 04 November 2011 - 19:08
Posté 04 November 2011 - 20:04
pour le test de l'allumage, y a la méthode "bourrin" mais efficace, tu débranches un des fils HT sur une des bougies, tu mets un tourne-vis dedans, ou mieux une vielle bougie, tu mets le tout à la masse - genre contre le moteur - en faisant bien gaffe de ne rien toucher de métallique avec les mains (sinon ça pique un peu
) tu mets quelqu'un au volant pour mettre un coup de démarreur, si tu constate des arcs éléctriques = allumage pas mort.
Je confirme. Méthode testé et approuvé. Mais à ne pas faire devant un client
Posté 05 November 2011 - 09:45
Bonjour Nico,merci beaucoup,effectivement j'ai fait le test et pas d'etincelles!Onc ça proviendrait de l'allumage,mais de quelle piece s'agit il?Merci et tu as vu juste,Stéph.pour le test de l'allumage, y a la méthode "bourrin" mais efficace, tu débranches un des fils HT sur une des bougies, tu mets un tourne-vis dedans, ou mieux une vielle bougie, tu mets le tout à la masse - genre contre le moteur - en faisant bien gaffe de ne rien toucher de métallique avec les mains (sinon ça pique un peu
Nissan Pixo - Pieces carrosseries |
Réparation mécanique, aide panne auto | Adam-B.1986 |
Identification pièce nissan Qashqai 1.6 dci diesel |
Réparation mécanique, aide panne auto | Patz |
tour minute qui semballe sur Nissan Pathfinder
