probleme debit de gasoil sur moteur lombardini monocylindre 6ld325
Posté 28 October 2011 - 09:40
j'ai bien le gasoil qui arrive a la pompe mais j'ai pas assez de pression pour que sa sorte a l'injecteur.
quelqu'un pourrai m'aider
Posté 28 October 2011 - 10:36
si elle tournait avant,sa ne peut être que de l'air dans ton circuit.
il faut ouvrir tout les injecteurs,et donner des coup de démarreur,faut être 2 pour ça,resserrer des que le gasoil sort.
tu peut aussi avoir une prise d'air dans ton circuit,souvent,au filtre a gasoil,ou au retour gasoil(petite durite sur les injecteurs)
Posté 28 October 2011 - 10:40
y a qu'un injecteur dessus. mais j'ai essayer en desserant le tuyau d'injecteur mais le gasoil arrive biensalut
Posté 28 October 2011 - 20:27
pour bien purger un diesel il faut être deux: pendant que l'un lance le démarreur, l'autre garde le tuyau d'injecteur dévissé.
Lorsque le gasoil crache au tuyau il faut le resserer tout en laissant le démarreur entrainé: logiquement sa démarre!
Si ce n'est pas le cas on peut essayer en envoyant <un peu> de start pilote dans l'admission d'air, sa donne le petit coup de fouet qui peut manquer au démarreur (attention ne pas trop insister avec le start pilote!)
Posté 03 November 2011 - 00:17
est ce que quelqu'un a un schema en detaille de la pompe a injection moteur lombardini 6ld325 monocylindre.
moi souci c la pompe en fait
et le bonsoir,il est ou
ta marque de moteur,ses pas important
ses quoi la marque de ta pompe
Posté 09 November 2011 - 14:01
j'ai demonter la pompe a injection je les toute nettoyer et remonter mais toujour rien
Posté 09 November 2011 - 14:08
Comme les autres membres, je ne vois qu'une mauvaise purge comme cause, à moins que tu as abimé ta pompe en aspirant de l'air.
Ça peut arriver !
RENAULT et DACIA | ronANLG |
