Fuite sous voiture
_Delph74*
Posté 05 October 2011 - 08:02
J'ai tappé, à l'arrêt (en démarrant!) dans une petite bordure en béton.... juste assez haute pour frotter le dessous de ma voiture sur l'avant gauche (côté conducteur).
Je ne me suis appercue de rien, pensant que ca avait juste frotter.
Je démarre, roule 2-3 km, me gare et descends de voiture.
J'entends un bruit bizarre. je regarde sous ma voiture , et ca coulait à plein flot!!!!
Il faisait nuit, je mets le doigt dans le liquide par terre, ca me semblait incolore et visqueux.
Je rentre chez moi (re-2 km environ), ca devait toujours couler, même si je pense qu'il ne devait plus y avoir grand chose dans le réservoir de ce liquide!
J'ai donc pensé que c'etait le liquide de refroidissement (à voir si durite ou radiateur).
Je mets une bassine ous la fuite pour la nuit, en attendant de pouvoir regarder celà de jour....
Ce matin, la bassine etait "remplie" d'un liquide noire. De l'huile, donc sûrement.
Qu'est ce qui a pu casser sous la voiture, à l'avant gauche pour rendre autant d'huile?
Mais mon voyant "huile" ne s'est jamais allumé la veille sur le tableau de bord?
Est-ce que c'est grave si j'ai roulé environ 3 km sans huile? (rien qui avait changé... pas de bruit, pas de surchauffe, toujours des freins, etc!).
merci de vos conseils.
J'aimerai en savoir un peu plus avant de déposer ma voiture chez le garagiste. (d'ailleurs, faudra certainement que je me fasse dépanner!).
Posté 05 October 2011 - 09:29
merci pour ton salut.... mais peux-tu me donner quelques conseils, avis?
selon toi, ca peut être quoi?
est-ce grave?
as-tu une idée du coût de la réparation?
merci bien,
C'est parce que tu n'as pas dit bonjour
Qu'elle couleur l'huile ?
Bien noir et huile fluide (huile moteur) ou rouge marron et huile plus épaisse (huile de boite) ?
_Delph74*
Posté 05 October 2011 - 09:40
Ok, merci pour d'avoir répondu!!!
L'huile est bien noire et plutôt fluide. (vidange réalisée il y a 2 semaines environ!!!)
Qu'est ce qui a pu péter ainsi pour faire couler l'huile du moteur?
Et niveau coût de réparation?
Et je ne dois absoluement plus me déplacer avec , c'est ca????
J'ai hâte de vérifier les niveaux d'huile, quand il fera jour!!!!
merci de tes réponses!!!!
Posté 05 October 2011 - 09:44
je parierais sur la carter d'huile percé !Bonjour!
C'est à toi d'aller voir d'où viens la fuite ?
Par contre non ne roule pas comme ça, tu vas couler une bielle, m'étonnerais pas que ça ait déjà commencé, vu que tu as du rouler avec un manque d'huile quelques temps.
fuite huile joint culasse |
Louer sa voiture |
Annonces auto | Julie-Goopes |
Moteur diesel dans voiture essence Question |
