rempl 3éme feu Stop sur Clio2 ph2
Posté 26 September 2011 - 09:43
Je posséde une clio 2 ph2 DCI 1,5l et le 3éme feu Stop ne fonctionne plus.
Est-ce quelqu’un pourrait me dire comment le démonter pour vérifier l’ampoule (et éventuellement la remplacer) ? Rien n’est indiqué dans la revue technique si ce n’est de consulter un spécialiste…
D’avance merci pour vos réponses.
Posté 26 September 2011 - 10:20
SalutBonjour,
Ouvre le coffre, tu dois avoir 2 vis en hauteur qui maintiennent le feux stop !
Posté 26 September 2011 - 10:26
Salut
Oui effectivement il y a 2 vis. Mais c'est que faire aprés car même après avoir enlevé ces 2 vis, rien ne vient. Ce n'est pas aussi simple que ça apparemment.
Posté 26 September 2011 - 10:28
Si sis c'est simple, ça doit être clipsé, tire dessus.
Salut
Au mieux, laisse une photo !
Posté 30 September 2011 - 09:10
J'ai réussi à demonter le 3éme feu Stop (en fin de compte pas si compliqué), je l'ai remplacé par un acheté à la casse mais cela ne fonctionne toujours pas. J'ai bien une tension de 12V (enfin 11,5v) qui arrive sur la broche lorsque je freine mais si je branche les leds ne s'allument pas.
Comment puisse-je faire ? Où se situe le pb ? est ce que je peux tester mon 3éme feu stop pour être sur qu'il est OK ?
D'avance merci pour vos réponses.
Posté 30 September 2011 - 11:20
tu peut avoir un fil de pincé dans le faisceau, à vide tu as 12v mais dés que tu met en charge la tension chute
pour le vérifier, il faut que tu mesure la tension avec le feu branché!
