J'ai besoin d'un conseil.
Je ne comprends absolument rien en mécanique...
Ma voiture était au garage pour freins, courroie et nettoyage de la clim.
Je l'ai récupéré ce soir et voilà que mon garagiste me dit que j'ai un trou dans le condenseur clim...
Facture prévue: à peu près 645€ !!!
Ma question:
Est-ce que je peux rouler encore un peu avec la voiture?
Mon garagiste me dit de réparer le plus rapidement possible car ça risque de péter.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance...
Condenseur clim Clio
Débuté par sevjustine, 07 Sep 2011 19:40
Posté 07 September 2011 - 19:40
Posté 07 September 2011 - 19:44
voila son principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Le fluide frigorigène, venant du compresseur, pénètre dans le condenseur à l'état de vapeur à haute température et haute pression.
En dirigeant l'air extérieur, soit par pénétration suite à la vitesse importante du véhicule, soit par circulation forcée du GMV sur les ailettes du condenseur, un échange thermique se produit qui a pour effet de refroidir le fluide et d'amorcer la phase de liquéfaction.
je pense pas,que sa entraine un problème pour ton véhicule,vu qu'il y'a une fuite,il y'a plu de frigorigene,tout se que tu a a faire,ses de pas mettre en fonction ta clim
Posté 07 September 2011 - 19:51
Ok
Merci beaucoup pour ta réponse.
Bon, j'ai pas tout compris, lol, mais en gros, je n'allume pas la clim et ça devrait aller...
Je pense changer ce condenseur mais pas dans l'immédiat... Question de budget..
Merci de m'avoir répondu, car le garagiste m'a fait un peu peur et n'osais presque plus rouler avec la voiture..
Bonne soirée...
Bonne soirée...
Posté 07 September 2011 - 20:04
ta tout compris,tu l'allume pas
bonne soirée
bonne soirée
RENAULT et DACIA | ronANLG |
