bonjour suite à un remplacement de mon regulateur de tension par un model de 2001,la moto charge plus qu' au ralenti(13,8v) au dessus de 2000tr/min (12,3v) .après renseignement auprès de Suzuki il me conseil de monter exclusivement un model de l 'année de la machine.je vais dans une casse moto il me dise le contraire en me montrant leur cahier de correspondance de pièce et le modèle 2001 serait compatible du coup pensant qu' il était défectueux lui aussi il me donne un régulateur de 1000tlr lui aussi soit disant compatible , je le monte, idem ça charge pas, sachant que j ai contrôlé : lalternateur , le faisceau, la baterrie est neuve ,d'où viendrait mon problème ? et y a t'il un ordre de phase entre l alternateur et le régulateur de tension à respecter?
compatibilité régulateur de tension
Débuté par
_steph33*
, 20 Aug 2011 10:23
Aucune réponse à ce sujet
#1 _steph33*
Posté 20 August 2011 - 10:23
Changement (Vérification) régulateur de pression GO sur moteur HDI (806) |
PEUGEOT et CITROEN | Pierre57 |
Compatibilité huile tdi hdi |
Notions de mécaniques | Loic28 |
RÉGULATEUR DE RALENTIE Peugeot 206 qui accélère toute seulechangement de piéce |
Réparation mécanique, aide panne auto | damien049 |
Problème régulateur de vitesse sur ma Citroën C3 1.4hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | matchburn |
valeur fréquence tension courroie accessoire kangoo 1.9 dcourroie accessoire fréquence |
Réparation mécanique, aide panne auto | nozuka |
