clio 2 ddci 2003
Posté 25 July 2011 - 21:47
à froid c'est normal lorsque le moteur est froid et/ou la température extérieure est basse au démarrage il y a de la fumée blanche (condensation).
Contrôler les bougies de préchauffages, le niveau d'huile et d'eau (présence d'eau ou d'huile )
Posté 26 July 2011 - 09:25
salut tout le monde j'ai de la fumet blanche chaque matin et quant je roule 20 minute enivrant elle disparait et j'ai le niveau de l'huile qui diminue j'ai besoin d'aide
condensation comme jeff dis
mais de dire,j'ai besoin d'aide,avec les explications que tu donne,et bien,je vais t'en donnez une aussi bien precise,refait tes niveaux
Posté 31 July 2011 - 10:46
si été les bougie elle ne démarre pas au 1 cou mai la mienne elle démarre au 1 cou même au température base un mécanicien ma dit soit le turbo ou les segments [attachment=33395:07072008478.jpg][attachment=33395:07072008478.jpg]
oui,une segmentation avec de la fumée blanche,ton mecano,il est pas bouchez par hazard
RENAULT et DACIA | ronANLG |
problème de démarrage sur ma Renault Clio 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
