Voila, je suis en train de remonter une culasse de 205 diesel et je suis bloqué pour serrer la culasse.
Quelqu'un saurait t'il comment il faut faire??
merci.
Comment serrer une culasse de 205 Diesel??
Débuté par adrien-42, 25 Sep 2004 16:09
Posté 26 September 2004 - 09:59
salut adrien, Voila la facon de la revue technique E.T.A.I 205 D & TD jusqu'à 1995
Serrage de culasse:
Préserrage à 3 daNm puis serrage à 6 daNm, désserrage de 90° vis par vis et reserrage a 6 daNm. Respecté l'ordre de serrage.
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Faire tourner le moteur 10 mn à 3000 tr/mn.
Aprés 3 h 30 de refroidissement, capot ouvert, déposer le bouchon de la boite a eau pour faire chuter la pression et vis par vis et dans l'ordre, dessérrer de 1/4 de tour et resserrer a 6.5 daNm, recommencer cette opération une 2èmé fois.
#pas de resserrage a 1500 - 2500 km#
Bon courrage @+
Serrage de culasse:
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Bon courrage @+
Avez vous déjà acheter une auto à Mérignac Auto? Fiable ou non? |
Automobile en général | cars33140 |
fuite huile joint culasse |
