Bonjour
J'ai une Clio 1.9D de 1995.
J'ai changé le moteur et j'ai mis un autre moteur qui est le même sauf la pompe qui diffère. Au moment de le mettre en route le gazoil arrive jusqu'à la pompe mais n'en ressort pas. J'ai également changé les 2 électrovanne mais sans résultat.
Si quelqu'un à une idée merci par avance de m'aider.
Bien cordialement
besoin d'aide sur clio 1.9D
Débuté par tangozoulou, 23 Jun 2011 20:38
6 réponses à ce sujet
Posté 23 June 2011 - 20:45
ton electrovanne est alimenté?
- tangozoulou aime ceci
question bête, mais est-ce que ton électrovanne est alimentée?
Posté 24 June 2011 - 07:39
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
Mon électrovanne est bien alientée. J'entends un petit clic au niveau de l'électrovanne quand je mets le contact.
