reparation GOLF 2
Posté 21 June 2011 - 19:45
j'ai les vitres electrique qui ne fonctionne plus depuis cette apres midi je ne peu plus les desendre
je mi conné pa trop niveau electronique pour le reste sa va !! mais la je sui un peu perdu je v jeté un oeil sur les fusibles et le relais !! si vous avai un petit conseil il é le bienvenu!!!
Posté 21 June 2011 - 20:01
y fautque je jete un oeil jattenque la voiture refroidise je v en profité pour fair les niveau !! jespere que c'est que sa !! g pa envi de demonté les portes pour changé les moteurs !! g deja les frein arriere a changé est les flexible de frein le pire c qui faut que je face fair les tuyau par un artisan y son plus fabriqué et y fauque je les change y son plus de 10ans ! je v allé jeté un cou doeil !ton contacteur est bon?
Posté 21 June 2011 - 20:25
Posté 21 June 2011 - 20:32
Pour ta vitre, ce peut être aussi un câble de sectionné, mais quoiqu'il en soit faudra déposé le panneau de porte pour y voir plus clair.
Posté 21 June 2011 - 20:41
Posté 21 June 2011 - 20:46
Tu n'as constater le fuite sous ton véhicule à l'arrêt.tkt pas de souci pour lerreur! ben javai une vitre arriere qui ne fonctionné plus et aprés cetai la vitre passagé qui fonctionné quand elle en avai envi et la c toute les vitre!! demain je jete un oeil au fusible et au connecteur !! mais la je minquete pour le vase dexpansion qui se vide en 3jour!!! demain le mecano vien je v en profité pour regardé sa de plus pré!!!
Sinon regarde si tu as de la mayonnaise au niveau du bouchon d'huile.
Posté 21 June 2011 - 20:51
ben non pas de mayonnaise c'est ce que j'ai regardé desuite!! ya rien qui remonte dans le vase dexpansion non plus !! bon je v fêté la musique lol je moccupe de sa demain merci pour vau reponse je serai de retour demain bonne soirée a tous!!
Posté 21 June 2011 - 22:51
2 fois,on a compris
Posté 22 June 2011 - 08:17
oupss dsl c l'ordi! y la besoin dune bonne revison aussi lol
2 fois,on a compris
#16
Posté 22 June 2011 - 23:07
ben j'ai demonter tou les boutons et je voi pa de fil couper a se niveau la et les bouton on lair bon! je vien de m'apercevoir aussi que le ventillo ne tournée plus enfin bref g acheté une trés belle golf 2 avec une peinture de 4mois mais g pas mal surprise et j'ai apllé la personnequi me la vendu il veu rien savoir alors demain je v me renseigné pour vice cachet!! c vraimen louche pck le controle technique ne corespond pas avec les reparation qui a a fair sur la voiture!! jsui deg!regarde si ton courant arrive au niveau de tes boutons de leve vitre sinon : sois un fil de couper ou ton boutons Hors service
#17
Posté 23 June 2011 - 06:12
t'inquiete,le contrôle technique,c'est de plus en plus courant,t'es pas le seul.
apparament,tu reprend le taf lundi,le plus important,ses pas tes vitres électrique,ses pas eux qui vont te faire roulez.
dis nous se qui va pas,on procédera par ordre,a vouloir tout faire a la fois,on ne fera rien.
ps:pour tes canalisations de frein arrière,il faut savoir que plusieurs modèle d'auto vont dessus.
donne moi le modèle de ta golf 2 essence ou diesel,et la cylindrée 1.2 ect
Problème essuies glace Volkswagen Golf 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Valentincr |
