bonjour, voila j'ai un bug sur mon audi 80 1.6L TD de janvier 90.
y'a presque un an que ça dure, je m'en suis rendu compte quand je suis tombé en rade de batterie, et quand j'ai regardé la courroie elle n'était plus la.
j'ai mon buzzer d'alerte d'huile qui buzz moteur éteint.
mes témoins d'alerte clignotant du haut ne s'allument pas au contact,
mon témoin de batterie non plus.
j'ai remplacé l'alternateur et le morceau de faisceau ou se branche l'alternateur dans l'habitacle moteur.
les 2 proviennent d'une donneuse d'organes ou tout fonctionnait au poil, donc pas de soucis de ce coté.
explication en vidéo;
http://www.youtube.c...h?v=J1Jcz6Iwnr4
merci d'avance, ça deviens très énervant de passer du temps à chercher une panne qu'on ne trouve pas... -__-"
bug électrique sur audi 80
Débuté par space, 14 Jun 2011 19:56
Posté 14 June 2011 - 20:09
Salut
Pour tes voyant contrôle si tes ampoules de tableau de bord ne sont pas grillé.
Sinon j'aurais dis défaut d'alternateur ou du câblage.
Peux tu me donner la résistance de tes cables électriques de l'alternateur.
Posté 14 June 2011 - 20:21
+1 nico: si l'ampoule de voyant alternateur est grillée, la charge ne se fait pas. Sauf si on accélère fort: l'alternateur réussit à se mettre en auto-excitation (à cause du seuil de crête des diodes de redressement interne)
Commence par vérifier les ampoules de tes voyants de tableau de bord space
